двигател М20В20 трансформация в М20В.....
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: двигател М20В20 трансформация в М20В.....
Гофрата отиде в кофата на 1 бар . За 0.5 става за известно време но не е решение.Снимката е стара в момента е с алуминиево коляно -няма гофра.
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Колега само на газ ли я караш и ако не на бензин ползваш ли допълнителна електроника
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
От М21 е дизеловият вал който става за М20toto_ написа:slavianko написа:Откога ТДС-овият вал пасва и на М20 ?toto_ написа:Колега вариант за тдс-овия вал има, купуваш си нови биели и нови бутала съобразени за новия ход, след това ARP, o-ring, cometic и stage 2 е готов
Добре, с кое от нещата, които съм писъл не си съгласен?
Браво, сериозен си, каза и я направи
П.С. Дидо от Топ Копи съм, отбий се до офиса някой път да я видим
- toto_
- Регистриран на: 15.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e28 520i
slavianko написа:От М21 е дизеловият вал който става за М20toto_ написа:slavianko написа:Откога ТДС-овият вал пасва и на М20 ?toto_ написа:Колега вариант за тдс-овия вал има, купуваш си нови биели и нови бутала съобразени за новия ход, след това ARP, o-ring, cometic и stage 2 е готов
Незнам какво имаш впредвид под става, но и коляновия вал от м51 е със същия размер на основни и биелни лагери както м20 и м21.
- slavianko
Ами пробвай тогава
- doko
- Кара: каквото има
doko написа:Тоз гофрирания маркуч преди дросела държи ли на 1бар
А за тдс-овия вал на м20б20 и на б23 няма да стане защото буталата идват много близо до вала и трябва да режеш полите дота близко до буталния бол и след тази процедура почваш да се чудиш защо цилиндрите стават със формата на бъчва
Пробвано е не става на м20в20 и м20б23 на б25 трябва да стане щом го строкват до 3.0 -3.15
Аз съм склонен да приема мнението на Славянко че не става ама ако има някаква тънкост при присаждане на вал от м21 във котора на м20 ще помоля да сподели щото знам че е наясно
Сега така и така се подхвана темата и искам да попитам каква тел се ползва за о-ринга? Отворил съм кратуната взех шпилки направих оная мантракука за каналите но се чудя каква тел да използвам ?
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: Е60
Аз ползвам тел от CO - заваръчен апарат 0.8мм
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- nayden
- Кара: Е60
Jordana написа:Колега правсие сега го коригирах .То докато ровя за инфо се оказва че тоз мотор стоково държи до 1.5 бар и се зачудвам струва ли си цялата дандания за малко дигане на обема без особен прираст в здравината ?
Ам че смята се в БАР щото го виждам на уреда и знам че стрелката като сочи 1 и става страшно
а пък ако има уредче да брои направо магаретата още по добре ама аз не знам за такова нещо .Ако има земамм 2 бр веднага.
а пък ако има уредче да брои направо магаретата още по добре ама аз не знам за такова нещо .Ако има земамм 2 бр веднага. Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- nayden
- Кара: Е60
Jordana написа:Ам че смята се в БАР щото го виждам на уреда и знам че стрелката като сочи 1 и става страшноа пък ако има уредче да брои направо магаретата още по добре ама аз не знам за такова нещо .Ако има земамм 2 бр веднага.
Исках да кажа , че то уредчето може да показва 1.5 бар
а това може да означава и 200 и 400 и много повече магарета . Да ти издам нещо , когато се прави такъв тунинг ПЪРВО ама ПЪРВО !!! се избира целевата мощност и после се съобразяват останалите неща - турбини , части , надув и т.н.
Е хайде ся чак пък такава скромност ..
Знаеш ги ти нещата .За 1 бар ефекта е различен и зависи от какво стартираш. По принцип ако всичко е направено както трябва мощноста трябва да дойде със 100 % отгоре и ако си 129 кат моя котор 230-240 к.с си е сериозно на улицата .
30 мнения
