Бобини
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 10.08.2007
Re: Бобини
Мнение от Yalokin » 28 Сеп 2009, 12:50
А вместо да си намаляш гап-а, защо просто не си вземеш едно число по-студени свещи?
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Бобини
Мнение от slavianko » 28 Сеп 2009, 14:31
Yalokin написа:А вместо да си намаляш гап-а, защо просто не си вземеш едно число по-студени свещи?
В момента съм със 7-мици. Мислил съм си да пробвам с 8-мици но не знам дали ще има промяна. Но разтоянието без да се намали и да секара в оригинал колкото и студени да са е ъспурдно просто.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Бобини
Мнение от alx » 28 Сеп 2009, 20:03
всъщност си мисля, че с по-топли (дълги) свещи ще е по-добре...
а най-добре ако а/ф сместа ти е малко по-богата... мисля, че това ти е основния проблем а свещите на 0.5 е... патерица...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Re: Бобини
Мнение от slavianko » 29 Сеп 2009, 15:04
alx написа:
О със по топли съвсем не става. Първоначално като атмосверка свещите ми бяха по топли и като надух беше много зле с тях дори и след като им намалих разтоянието. Що се отнася до сместа. Тя си е и в момента мъъъничко по богата.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: Бобини
Мнение от turbo » 29 Сеп 2009, 15:47
Slavianko, не съм много сигурен какво точно имаш впредвид "не е толкова добре с един кои си свещи, а с един кои си е по-добре", но от линковете, които са дадени в темата става ясно, че точно тея бобини на снимките са просто фабрични заменки на ОЕМ-и, с които е излязло там еди какъв си модел на АУДИ, защото точно заводските са давали някакви дефекти. Не че тия червените са много яки, а просто оригиналните от завода са били калпави.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Re: Бобини
Мнение от slavianko » 29 Сеп 2009, 17:17
turbo написа:Slavianko, не съм много сигурен какво точно имаш впредвид "не е толкова добре с един кои си свещи, а с един кои си е по-добре"
Имам в предвид че като закачиш широколентовата сонда и като замериш и гледаш някви странни показания и предимно колата бедна. Увеличаваш импулса на инжектора и никаква промяна, още увеличаваш и пак никаква промяна. Сменяш свещите и всичко си идва на място. Дано си ме разбрал.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Бобини
Мнение от ///peter » 07 Окт 2009, 10:03
slavianko написа:
А предварението какво ти е?
При мен обедняваше и от голямо предварение.
Re: Бобини
Мнение от slavianko » 07 Окт 2009, 10:46
///peter написа:
slavianko написа:
Ами в момента нямам никакви грижи. Смесите са си перфектни и почти 2000км колата се държи идеялно.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Re: Бобини
Мнение от sonny » 13 Окт 2009, 12:45
Много хора карат по света с Иридиума, но много го свалят и слагат НЖК-то за аще мотори, много англичани слатаг модела з анще мотори, ама баш от тия за 5лв. Иридиума си го препоръчват за атмосферки. Не знам що, ама е така, говоря за англичаните. Реално ще видим и тук какво се случва с Иридума и с нормалното НГК. А иначе, има при дюзите едно съпротивление от 240Ома, което е за свещите, може да го махнеш и тогава даваш повече ток на бубините, но ще зпочне да отчита грешката на диагностика с повишено напрежение на бубините, нямам идея дали това може да направи нещо негативно или само ще ти даде още малко ток на свещите. На Иво сме го махнали по съвет на Лудия, ама да ти кажа, не знам дали е добре или зле.
Re: Бобини
Мнение от slavianko » 13 Окт 2009, 15:55
sonny написа:Много хора карат по света с Иридиума, но много го свалят и слагат НЖК-то за аще мотори, много англичани слатаг модела з анще мотори, ама баш от тия за 5лв. Иридиума си го препоръчват за атмосферки. Не знам що, ама е така, говоря за англичаните. Реално ще видим и тук какво се случва с Иридума и с нормалното НГК. А иначе, има при дюзите едно съпротивление от 240Ома, което е за свещите, може да го махнеш и тогава даваш повече ток на бубините, но ще зпочне да отчита грешката на диагностика с повишено напрежение на бубините, нямам идея дали това може да направи нещо негативно или само ще ти даде още малко ток на свещите. На Иво сме го махнали по съвет на Лудия, ама да ти кажа, не знам дали е добре или зле.
Ето ти един съвет от лудия към едно приятелче от Русе от преди доста време което по същото време си правеше колата по тая схема
ludiagsm написа:зна4и между буталата от ис -м50 2,5 приликата е 4е са на 84мм разликата е във висо4ината на 4елата тези на ис-а са с по тънко 4ело а тези на 25-цата са с по-дебело, разликата е около 5-6 мм
компетентен съвет нали :mhihi: :mhihi: Кво пък толкова са разлика от 3-4мм
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Re: Бобини
Мнение от S-stail » 13 Окт 2009, 20:44
Mойта също понякога пропуска искрата,но само на 100% отворен дросел под товар.
При постепенно ускорение не ми се е случвало.
И аз съм със 7мици нжк,едно число по-студени от стандартните.
Може би със тея 10+ степени на сгъстяване и надув
няма как да минем без тея неща.
Uploaded with ImageShack.us
Loosing Traction is part of the fun!!
Re: Бобини
Мнение от slavianko » 13 Окт 2009, 21:06
S-stail написа:Mойта също понякога пропуска искрата,но само на 100% отворен дросел под товар.
:yes:Абсолютно съм съгласен с теб. Все пак мисля че с някви други бобини може да се избегне до някъде това прескачане на искрата. Дори вече имам отговор на въпроса точно с какви понеже тея дни пробвахме на колата на мой познат и ефект имаш определено положителен. Нека да стигна и аз до там с моята кола и ще го споделя тук във форума.
Кара: със спомени
Re: Бобини
Мнение от sonny » 14 Окт 2009, 1:37
Днес говорих със Сашко Фиксера, тойна неговия глиган е със вагови бобини, каза че са като наще на М50ките, но са малко по-компактни и са му паснали на С38 главата, стават перфектно и за М42 ъпгрейда, така, че се тая дали с наще или с ваговите, най-много да свалим 50грама от всичките :mhihi:
Регистриран на: 22.05.2008
Re: Бобини
Мнение от Пешо » 14 Окт 2009, 18:39
имайте напредвид че като махнете оригиналните лули има опаснос да влезе вода при свещите ;)
Кара: със спомени
Re: Бобини
Мнение от sonny » 14 Окт 2009, 23:32
Пешо написа:имайте напредвид че като махнете оригиналните лули има опаснос да влезе вода при свещите ;)
Няма опасност да влезне, причините са много, първо има си капаци отгоре, после има си ръбове под капаците, които отклоняват водата, трето самия отвор е задигнат от повърхносттаи прави ръб. Бубините и лулите нямат О-пръстен или нещо подобно за да затворят отвора да не влиза вода. При М42 има, но при М50/52 няма.
Назад към Силов тунинг
