слагам си турбо които има опит да помага м50
58 мнения
- BMWRACING
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: София/Раковски
- Кара: е30 м20б20 90г
- Мечтае да кара: е30 с38турбо
Re: ре
xpl0d написа:slavianko написа:... и аз съм с М50 В25
Toй колегата с 20-ка май. Поне така писа по-горе.
бате Славянко изка да каже,че с по здравия мотор и няма да дава още пари и за карантийките
а 20-ката с тея бутала повече от 0,5 нз дали ще даяне
УСПЕХ колега
- petar80
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: габрово
- Кара: е 36 м50б25
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Re: ре
slavianko написа:В момента моята кола се турбинира. Накупил съм всичко ниеобходимо за проекта. Като сметна всички части + фланци и много стругарски шукарии до сега съм дал към 1500лв. Не слагам електрониката. Ако сложа и нея и настрийките на колата накрая ще прехвърля 3000лв. Всичко това при условие че абсолютно сам си правя колата. Но забравих да спомена че не съм ви взел още турбо пътищата за които по груби сметки ще хвърля поне още 300лв. Всичко това без да ревизирам мотора. Като приключа съм сигурен че ще трябва и съединителя да сменя сменя с по здрав.vladi_a_i написа:Приготви си към 3000лв за всичко-поне имаше такива обяви,за монтаж не знам,ако ти си го правиш кво ще излезне...
Забравих да спомена и аз съм с М50 В25
1500лв за електроника и настройки ли
Re: ре
стан написа:slavianko написа:В момента моята кола се турбинира. Накупил съм всичко ниеобходимо за проекта. Като сметна всички части + фланци и много стругарски шукарии до сега съм дал към 1500лв. Не слагам електрониката. Ако сложа и нея и настрийките на колата накрая ще прехвърля 3000лв. Всичко това при условие че абсолютно сам си правя колата. Но забравих да спомена че не съм ви взел още турбо пътищата за които по груби сметки ще хвърля поне още 300лв. Всичко това без да ревизирам мотора. Като приключа съм сигурен че ще трябва и съединителя да сменя сменя с по здрав.vladi_a_i написа:Приготви си към 3000лв за всичко-поне имаше такива обяви,за монтаж не знам,ако ти си го правиш кво ще излезне...
1500лв за електроника и настройки лиНе съм много запознат ама не ми се вижда реално понеже имаше мегаскуиртове за по 300лв тука... бах тая настройка за 1200 лв
Колега електрониката не се свърта само до един МегаСкуирт, има къде къде електроники
Славианко бате верно с ква електроника ше я караш, и с един или два реда инжектори
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: ре
Колега то не е само да купиш мегата и готово. Трябва си и други неща. Трябва си и едис трябва си и фордова бубина че с оригиналните на М50 няма да стане. А за настройки и монтаж ще му вземат гаранция над 500лвстан написа:1500лв за електроника и настройки лиНе съм много запознат ама не ми се вижда реално понеже имаше мегаскуиртове за по 300лв тука... бах тая настройка за 1200 лв
Ами аз вече монтирах смт-то от лудия. Поръчал съм си и още едни 290цц инжектори за допълнителниNightmare написа:стан написа:slavianko написа:В момента моята кола се турбинира. Накупил съм всичко ниеобходимо за проекта. Като сметна всички части + фланци и много стругарски шукарии до сега съм дал към 1500лв. Не слагам електрониката. Ако сложа и нея и настрийките на колата накрая ще прехвърля 3000лв. Всичко това при условие че абсолютно сам си правя колата. Но забравих да спомена че не съм ви взел още турбо пътищата за които по груби сметки ще хвърля поне още 300лв. Всичко това без да ревизирам мотора. Като приключа съм сигурен че ще трябва и съединителя да сменя сменя с по здрав.vladi_a_i написа:Приготви си към 3000лв за всичко-поне имаше такива обяви,за монтаж не знам,ако ти си го правиш кво ще излезне...
Колега електрониката не се свърта само до един МегаСкуирт, има къде къде електроники![]()
- petar80
- Кара: е 36 м50б25
- slavianko
Re: вище снимките
Браво колегаpetar80 написа:вище снимките
- n.kostadinov
- Регистриран на: 8.05.2008
колега каза и го направи
сподели малко повече инфо на колко надуваш,ако може някое клипче да видим ние как върви
- petar80
- Кара: е 36 м50б25
Като гледам снимките, това е с ибейски турбо кит. Ако е така , според мен ще имаш проблеми с цепене на изпускателния колектор, поне такъв проблем имаше Благоевградското 328и турбо и доколкото си спомням и БМВ-то на ЛудияГсм , дано твоя е по-добро качество .
W201 - 190E
Сега - M103 3.0-12v @ 0.5 бара
Преди - M102 2.5-16v турбо (402м : 13.934 @ 0.5 бара , писта Божурище)
- petar80
- Кара: е 36 м50б25
те се цепят 6тото неправят гавкави вразки и нехващат турбото кам мупето а трябва и при мен е така турбото е jdm и вси4ко останало имах проблем с него но се оказа от мен
petar80 написа:те се цепят 6тото неправят гавкави вразки и нехващат турбото кам мупето а трябва и при мен е така турбото е jdm и вси4ко останало имах проблем с него но се оказа от мен
значи при Благоевското си имаше и мека връзка и усилка и пак се сцепи, както и да е важното е ,че знаеш за проблема и си го решил
W201 - 190E
- petar80
- Кара: е 36 м50б25
58 мнения
