Внимание ВАЖНО !!! За колегите с 320-ки м50
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Внимание ВАЖНО !!! За колегите с 320-ки м50
Ако и за мен някой каже че съм преминал, не знам ... Въпреки че ВЕЧЕ разбирам хората които крият.ico318 написа:поне пускай в отворени проекти.ако и ти не си преминал в страната на тайнствата....
Аз в перформанса в отворени проекти си продължавам да си пиша по темата и който има интерес може да я следи. И по новият проект ще тема като го започна
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
евалата за което ако имаше повече такива теми като твоята нямаше да ни се налага да откриваме топлата вода по няколко пъти
bedrock city racing
- thunder4
- Регистриран на: 8.07.2011
- Местоположение: Pleven
- Кара: E39 525???+++
- Мечтае да кара: E30
ludiagsm написа:...и на4и за биелки се взимат 130мм от м20б20 като предварително се скъсят с 3,5 или 4 мм(има къде това да се направи 4итаво без да има грижи) и нещата стават...
А с челосани бутала ефекта няма ли да е същия?Имам предвид да се вземат тези 3.5-4мм от челата на буталата,ще е безопасно ли за атмосферка?
- slavianko
На ладата която правих миналата година сложих бутала от М50 и ги челосахме с 3мм. Вече година се кара на 1.5 бара и все още държи.thunder4 написа:ludiagsm написа:...и на4и за биелки се взимат 130мм от м20б20 като предварително се скъсят с 3,5 или 4 мм(има къде това да се направи 4итаво без да има грижи) и нещата стават...
- thunder4
slavianko написа:На ладата която правих миналата година сложих бутала от М50 и ги челосахме с 3мм. Вече година се кара на 1.5 бара и все още държи.
1 година на бар и половина хич не е малко,щом се кара на такъв надув =>3.5-4мм челосване на бутала в атмосферка нямам грижи...благодаря много за отговора!
А разбрах,че имало и някаква стругарска работа по коляновия вал,някаква шпонка или?!Какво по-точно трябва да се направи на стругар,за да пасне вала от ТДС и кой по-точно ТДС м51д25?
Последна промяна thunder4 на 20 Яну 2012, 20:15, променена общо 1 път
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
От м50б20 да стане б25
1- става най лесно на м50 ванус буталата са му 31.64мм коляновия вал е 66мм вимате тдс вал 82.8 това са16.8мм по голям ход / 2 става 8.4мм понагоре излиза буталото и става40.04мм сменят се биелите който са 145мм със такива от без ванус мотор 135мм
-10мм=30.04мм което е 1.6мм пониско идва буталото демек недоход
Само не съм мерил колко кубика е камерата на главата за да сметна колко идва степента на сгъстяване.
- slavianko
Еднакво лесно става и със безваносовият. На единият сменяш биели на другият бутала. Да не ти казвам че бутала ваносови се намират доста по лесно от 135мм биели. Особенно тия дето са М50 В25 които са ковани. Степента идва малко по висока от оригиналната и ще си трябва малко по високо октанов бензин.doko написа:От м50б20 да стане б25
- doko
- Кара: каквото има
slavianko написа:Еднакво лесно става и със безваносовият. На единият сменяш биели на другият бутала. Да не ти казвам че бутала ваносови се намират доста по лесно от 135мм биели. Особенно тия дето са М50 В25 които са ковани. Степента идва малко по висока от оригиналната и ще си трябва малко по високо октанов бензин.doko написа:От м50б20 да стане б25
Може на двата модела само биели като на втория вариянт става по приятен за турбиниране
И ванусовия мотор сток е със по голяма степен на сгъстяване 11.1>1 а без вануса 10.5>1
1- 135мм биели+ 31.64мм бутала =1.24мм недоход =11.58>1 степен на сгъстяване
2-130мм биели+42.8мм бутала=3.4мм недоход=9.05>1 степен на сгъстяване
размера на буталата е от средата на буталния болт до челото.
- thunder4
Не може ли да стане от 2.0 на 2.5 с вал от б28 и биели от б28?
Вала от 328 е 84мм,демек имаме по-голям ход от ТДС-овия вал => би трябвало да има повече сила в ниските. С него имаме(84мм - 66мм)18мм по-голям ход,тоест буталата отиват 9мм по-нагоре от блока => ни трябват 10мм по-къси биели М50Б20 е с 145мм биели а М50Б28 е с 135мм биели,значи биелите пак от 2.8 мотор.Ако имаме ход 84мм и 80мм бутала смятах камерата 422.016сс х 6 = 2532.096сс работен обем.Моля поправете ме ако съм сбъркал някъде,мисля до пролетта да слагам една М50Б20 под ножа и се чудя какви части да събирам.Освен това ще се ползва комп от 2.5
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
thunder4 написа:Не може ли да стане от 2.0 на 2.5 с вал от б28 и биели от б28?
Леле не думай
- thunder4
maxpower написа:Леле не думай, прочети 3 теми под тази, няма какво да му се чудиш, всичко си е написано.
Вярно...ама чукча нет читател...аз седя и се ровя в бумагите и се чудя какво става и какво не ,стават и 135мм M50B20M – (така го пише в каталога ) 1990- 08.1991 и великия М50Б20 09.1991-08.1992 пак са 135мм при него,пистонния болт пак същия и те така!
- slavianko
Тая схема е вече толкова оттренирана и банална. Има вече сума коли направени из БГ и навсякъде инфо.
