Турбо проект
14 мнения
- spiritbmw2
- Регистриран на: 30.11.2008
Турбо проект
Колеги искам да попитам възможно ли е да се монтира Турбо на Е36 М42 и да работи на ГАЗ със ГИ какъв ще е ефекта някой правил ли е подобно нещо до сега. Моля не ми се смейте за Turbo + GAS ако знаете отговорете
Може ли да работи турбото в режим на газ и да искара над 200hp na 318is 140hp
Може ли да работи турбото в режим на газ и да искара над 200hp na 318is 140hpняма невъзможни неща даже като се замисли човек маи е по рентабилно като изпълниение не като разход ама колко ще изкара с това сухо гориво незнам и от към температура на каде ще иде но щом хонда прелюд и то от първите се движи на такова гориво и с турбо значи стават нещата
за конете се си мисля че чак толкова няма да извадиш с тази карантия
само най-добрите умират млади
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
мисълта за такав конверсия ми се въртеше в главата на няколко пъти , но може да се окаже дори по сполучливо на газ макар и да се окаже че може и по скъпо да доиде от бензиново(не съм сигурен)! А като потенцял като се направи всичко от човек дето е светнат с тънкостите при газовите уредби и най вече тънкостите да накараш колата да върви нормално на газ,дори е по калорична газта от бензина!
- spiritbmw2
Знам че на бенз със турбо на 0.7bar M42 вади към 270hp
Иска ми се в бъдеще да извадя едни 4000-5000лв и да пробвам проекта със ГИ + турбо но незнам какво може да се получи но щом има и други такива коли явно става
- ManiaX
- Регистриран на: 29.05.2009
- Местоположение: Софията
- Кара: 11ката
- Мечтае да кара: Shelby Cobra GT500 1969
То без мега няма как да стане
Някой ден всички ще виждате това което аз виждам...смейте ми се че съм различен - аз ви се смея че сте еднакви!
- spiritbmw2
ico318 написа:това най-горе,кой ти го каза?spiritbmw2 написа:Знам че на бенз със турбо на 0.7bar M42 вади към 270hp
Това го пише Ludiqgsm v edna tema vij tuk
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... t=ludiagsm
: => Турбо т3/т4 около 700лв ,интеркулер 300лв тръби марку4и скоби 250лв ,допълнителни инжектори с рейка 150 лв, Електроника смт6+мап сензор 600лв , колена тръби и фланци за изпускателния колектор + работа около 500лв ,2бр резонаторни гърнета на фи 60мм + тръби на фи 60мм около 250лв.Компект съединител и маховик на 220мм + стартер от Е30 около 300лв. Монтаж на механи4ната част от 500 до 3000лв( зависи къде и кой го прави) , монтаж и настройка на електрониката от 200 до 1000лв(зависи къде и кой го прави). и Някои дребни марку4ета кабел4ета тройничета и тн. 200-300лв уред4е за налягане на турбото по желание 60-70лв уред4е за бедна богата смес 60-70лв непрецизно и 450лв прецизно със сонда и контролер
Горе долу това е цялата история за една ис-ка да стане около 260-270 коня на 0,7 бара и една 316-ка да стане около 230-коня на същото налягане разбира се има 10-ки други вариянти просто ви поднасям един от работещите и тествани от мен.
гледам,че DIZZEL се е появил,питай го неговата колко е.или разгледай темата му.spiritbmw2 написа:ico318 написа:това най-горе,кой ти го каза?spiritbmw2 написа:Знам че на бенз със турбо на 0.7bar M42 вади към 270hp
- bmw 318 is
- Регистриран на: 2.08.2008
Случайно кулер от мерцедес спринтер дали ще става?Или ще е прекалено голям? К24 дали е подходяща за м42 или ще идва слабичка?
- misanthrope
- Регистриран на: 14.07.2007
- Кара: e46 ci
bmw 318 is написа:Случайно кулер от мерцедес спринтер дали ще става?Или ще е прекалено голям? К24 дали е подходяща за м42 или ще идва слабичка?
к24 е много слаба, поне к26, а ако търсиш коне с ниско налягане и сток мотор т3/т4
- bmw 318 is
sundera86 написа:bmw 318 is написа:Случайно кулер от мерцедес спринтер дали ще става?Или ще е прекалено голям? К24 дали е подходяща за м42 или ще идва слабичка?
Колега гледам че си наясно с тез работи и да попитам това онова
- misanthrope
- Кара: e46 ci
не съм много наясно , но щом си се запътил към тдсов колектор защо не пробваш с твоя колектор обърнат наопаки, а ако караш на ниско налягане ориг бензинова ще ти е достатъчна
14 мнения
