стрелките играят
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
стрелките играят
Мнение от Convertible » 01 Юли 2008, 20:36
Имам проблем със стрелките на нивото на маслото и на температурата на таблото . Значи стрелките подскачат както им скимне и накадето им скимне. След почукване по таблото,( или удряне даже по някой път) застават пак там дето мисля, че трябва да бъдат. Днес свалих таблото с идеята за студени споики, ма всичко си изглежда наред, плюс това скоростомера, километража, оборотомера и моментния разходомер си работят идеално. Мернах батериите и на едната показва 2.1 В, а на другата 1.6, дали може да имат някакво влияние върху двете играещи стрелки :help:
Някакви предложения как да го оправя или да търся ново, а това да го засилвам към кофата :mhihi:
и печели награди с него
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 01 Юли 2008, 21:45
Каква стрелка за нивото на маслото ?!? Уреда за температурата отзад има една гайка с която се хваща за платката - ако не е затегната може да подскача ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Сандански
Мнение от bega4ka_ » 01 Юли 2008, 22:16
Дилян Пенчев написа:Каква стрелка за нивото на маслото ?!? Уреда за температурата отзад има една гайка с която се хваща за платката - ако не е затегната може да подскача ;)
Да ползвам на колегата темата на мен така ми прави стрелакта на температурата играе ганкиното между 90-95 градуса по някой път :mhihi:
КВО ТИ ПУКА ЧЕ Е КУХА....НАЛИ ТИ ДУХА
Регистриран на: 18.12.2003
Кара: Газ-ка
Мнение от бонго » 01 Юли 2008, 22:38
И аз да се възползвам моята направо откача, какво ли може да и е? (знам, че мотора е за смяна ама все пак) :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 02 Юли 2008, 8:53
1. Свалете таблото
2. Развиват се винтовете на задния капак на модула с индикаторите.
3. Извадете внимателно платката с придърпване като изваждането да става успоредно да не се огънат контактни крачета.
4. Махнете термометъра и индикатора за бензина от платката.
5. Разгледайте спойките.... за по-сигурно ги презапойте всички.
- за по-добър резуптат намажете спойките с флюс и използвайте тинол с по-ниска температура на топене и 10-40W поялник.
- почистете спойките със спирт от останалия флюс.
6. Вижте как са батериите и при нужда ги сменете.
7. Сглобете всичко в обратна последователност.
8. Поставете гайки М4 с федер шайби против развиване на термометъта и бензиномера /при мен липсваха/
9. Монтирайте модула обратно в колата.
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 02 Юли 2008, 8:57
мерси батенце ама километража пак го няма седи на 0 и изведнъж фрас на 180 като оборотомер,като си караш как да го лекувам механиката ми е ясна ама токоветее мааани маани :help: :mhihi: :mhihi: :)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от Ludmil » 02 Юли 2008, 9:09
По начина който написах.......
Ако не можеш или те е страх хвани някой да ти го направи.
А има ли моменти в които скоростомера отчита скоростта?
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Юли 2008, 10:03
Oрs :uups: , на нивото на бензина имам в предвид, таблото съм го свалил и всичко си изглежда наред... :shock: :roll:, а стрелките си играят както казва колегата, на температурата около 90-95, на бензина около 20те литра. Тази на температурата я гледаш седи си на 90 и в следващия момент отива на 95. :shock: почуквам по таблото и се връща. Понякой път и сама даже. И в това време, колата е неподвижна, тоест няма дупки няма нищо, ма го прави и в движение де..
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Юли 2008, 10:04
Ludmil написа:По начина който написах.......
Всичко друго, освен температурата и нивото на бензина работи отлично
пияния майстор
Мнение от remaka » 03 Юли 2008, 0:29
Има работи известно време и пак спира а и брояча на километрите не работи!!!!
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 03 Юли 2008, 20:27
аз стрелката на температурата я излекувах следа като и стегнах гайката отзад и спря да играе :D
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 03 Юли 2008, 20:29
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 04 Юли 2008, 10:07
то май при 6-те се гледа повече тази стрелка отколкото другите уреди :mhihi: :mhihi:
ex `00 E39
Re: стрелките играят
Мнение от Convertible » 04 Юли 2011, 11:43
да не правя нова тема...
така.... стрелките отдавна съм ги оправил.... гайчици отзад нямаше...
сега обаче от няколко дни се появи нов проблем... :roll:
уредите са лятна отпуска... всичко освен километража..
при даване на контакт, не се вижда нищо да реагира.. и след като запалиш - оборотомера тръгва отива на 1.5к и от там бавно пада до 0 и толкова..
с икономайзера е същото само дето той не ходи до 1.5 ми до безкрайност :mhihi: и после се залепя на 0.. ма то нормално, нали са свързани..
със температурата и горивото не се случва нищо... :roll:
също така инспекшъна светеше преди това...няколко месеца и диодите на оил сървиса се редуваха жълт и червен :kuku:
не знам дали има връзка ма и те не бацат сега.. предполагам има :dunno:
та ..някой нещо :?:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Юли 2011, 12:02
при мен така нямаше оборотомер понякога.. като рестартирах със сваляне на батерията се оправяше веднага..
и после отшумя проблема...
сега като стрелката на скоростомера е на 0 играле много леко..
а уреда на водата се събужда след 10 мин каране :)
но мисля да не го пипам..
и все пак ако искаш да си ок си смени таблото или поне проблемите уреди
