ПОМОЩ
10 мнения
ПОМОЩ
Е30 сМ20Б20 мотроник.не отива ток от бубината към делкото.датчика на коляновия вал и бубината са здрави
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
а опитали да смениш кабелчето от бобината към делкото? А и как разбра че бобината е здрава?
- Mecho Puh
...и какво стана сновата бобина ?-и с нея ли не идва? ако е така провери да бобинта има захранване като хората - плюсче и минусче...
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
проблема може да ти е от алармата
ако ти блокира запалването.....доста често спират точно тока към бубината
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Другия кабел трябва да е черен(от бобината).Той отива до Мотроника(на извод 1).Вътре е мощният транзистор дето командва бобината.За да си сигурен че причината е в транзистора като въртиш на стартер трябва да чуеш че дюзите се отварят и пропускат гориво.Не отварят ли дюзите значи проблема ти най-вероятно е в (или около) датчика на коляновия вал.
Megasquirt & Megaview user
10 мнения
