Ръчна спирачка- проблем....
Регистриран на: 22.05.2007
Мнение от intenZive » 14 Юни 2008, 19:32
А така сега... от доста време не съм писал, само следя форума, обаче ми излезе проблем ....търсих да открия нещо, ама не можах. Та става въпрос за ръчната, вчера сменях задни накладки ( чисто нови сложих), всичко си закачих както трябва( поне така си мисля) обаче ръчната не държи. Натегнах я докрай от онея двете гайки но ефекта е почти никакъв. Съвсем леко държи... осеща се че има нещо , ама не въши никаква работа. А преди това, още като взех колата имаше страшна ръчна, но постепенно взе да намалява и така докато дойде време за смяна на накладки.Не мисля че жилата са скъсани, затова какъв може да е проблема :) :help:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 14 Юни 2008, 20:46
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от intenZive » 14 Юни 2008, 21:57
ivantchoG написа:http://bmwfans.info/original/E30/2-T/318i-M10/ECE/L/M/1983/09/mg-34/ill-34_0068/
№6 дали се е нащракал докрай?
Ами честно казано незнам...не съм го бутал то едно назабено с резба беше май... то по- принцип неговата роля каква е? :uups: Може би да разтваря челюстите ли? Примерно като започне да свършва феродото.
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 14 Юни 2008, 23:06
Ако си сглобил правилно спирачния апарат при сглобен такъв, когато натискаш за 1-ви път спирачката пластината номер 4 при всяко натискане трябва да затяга по малко това нещо с номер 6. Така докато се навие максимално и един вит затегне ръчната спирачка възможно най-много, така че да хваща още на 1-вия зъб като я дръпнеш.
Ако имаш проблем със сглобяването - кажи, имам снимки и книги :mhihi:
Мнение от intenZive » 14 Юни 2008, 23:29
porostorm написа:Ако си сглобил правилно спирачния апарат при сглобен такъв, когато натискаш за 1-ви път спирачката пластината номер 4 при всяко натискане трябва да затяга по малко това нещо с номер 6. Така докато се навие максимално и един вит затегне ръчната спирачка възможно най-много, така че да хваща още на 1-вия зъб като я дръпнеш.
Айде да ми пратиш някоя друга снимка, защото се съмнявам че съм объркал точно това, което затяга
:P
Мнение от porostorm » 15 Юни 2008, 0:46
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мнение от intenZive » 15 Юни 2008, 10:40
Значи това нещо трябва да е натегнато докрай за да ми държи ръчната. Аз даже на едното колело го разхлабих докрай защото като слагах новите накладки не искаше да ми влезе барабана след това, пък и грееше колелото адски много и затова го разхлабих...
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 15 Юни 2008, 12:31
Вилицата трябва да е натегната толкова, колкото накладките да са най плътно в барабана, а не да я нетегнеш прекалено и после да ти грее ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от intenZive » 15 Юни 2008, 12:43
ge_a написа:Вилицата трябва да е натегната толкова, колкото накладките да са най плътно в барабана, а не да я нетегнеш прекалено и после да ти грее ;)
Аха...ясно :) Значи след малко започва упражнението със отварянето на двете колелета ... :mhihi: и да видим какво ще стане :)
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 15 Юни 2008, 12:45
intenZive написа:
:winky:
Мнение от porostorm » 15 Юни 2008, 14:36
Също така хоризонталните пружини ако не си ги закачил на правилните дупки пак ще ти грее...
п.п.: да правя ли още снимки
п.п.2:
Последна промяна porostorm на 15 Юни 2008, 15:08, променена общо 2 пъти
Мнение от ivantchoG » 15 Юни 2008, 14:56
Що подвеждате човека, бре!
Пич, като си го сглобил, почваш да вдигаш и сваляш ръчната. На всяко сваляне (в началото), се чува едно щракане от механизма за разпъване на накладките (едно интересно лостче прескача зъбите на гайката). Като спре да щрака (а ти продължаваш да "вдигаш-сваляш"), значи хлабината вече е регулирана ;).
Ако щракането не се чува - или не си сглобил пружинки/лостчета правилно, или пружинките са хлабави/лостчетата не се движат от ръжда/гняз.
Като трябва да разглобяваш, през един от отворите за болтовете на джантата, с тънка отверка буташ зъбите и събираш "вилицата" - събираш накладките, за да излезе барабана 8). Само не питай, как без Хайнес стигнах до тоя извод :uups: ...
Мнение от porostorm » 15 Юни 2008, 15:00
ivantchoG написа:Ако щракането не се чува - или не си сглобил пружинки/лостчета правилно, или пружинките са хлабави/лостчетата не се движат от ръжда/гняз.
Точно това исках и аз да му кажа. Само, че механизма трака, когато натискаш педала на спирачката мисля, а не когато дърпаш ръчната :roll:
М10 Разрушителя
Регистриран на: 20.09.2005
Местоположение: Самоков
Мнение от ddt » 15 Юни 2008, 15:32
А аз си мисля,че сигурно на 90% от Е30-те тая щракачка изобщо не работи и просто трябва хубаво да си натегнеш вилицата при хлабави жила на ръчната ;) На 3 коли по един и същ начин го правя и работи :roll:
Мнение от porostorm » 15 Юни 2008, 16:37
Ето още една снимка, да видиш дали точно си сглобил всичко:
