имам нужда от помощ
Регистриран на: 7.06.2008
имам нужда от помощ
Мнение от BMW_E30 » 07 Юни 2008, 22:13
:help: :help: :help: смених всичко по спирачната с-ма ,но ми се загубиха предните спирачки. На какво може да се дължи това ? :(
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 08 Юни 2008, 8:10
кое е тва всичко и как се изгубиха,че махалото не казва
Re: имам нужда от помощ
Мнение от BMW_E30 » 08 Юни 2008, 9:36
ми отзад накладки и цилиндърчета ,а отпред накладките и дисковете. А как се изгубиха.. След " ремонта" нямам предни спирачки хващат само задните ... :(
Мнение от BMW_E30 » 08 Юни 2008, 9:46
то май не е както се изразих по горе " всичко" , но както и да е :uups:
Регистриран на: 22.05.2008
Мнение от Пешо » 08 Юни 2008, 11:19
обезвъздуши ли
Регистриран на: 18.12.2007
Местоположение: iZ DefIlEtaTa
Кара: CoMPacT M54Б30
Мечтае да кара: 645Ci
Мнение от Sparco_Racing » 08 Юни 2008, 11:27
Пешо написа:обезвъздуши ли
Ако каже "не" работата е ясна... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Drifting Is NOT a Crime ...
"The Power Of ///M In The Palm Of My Hands"™
Мнение от BMW_E30 » 08 Юни 2008, 11:39
естествено несъм чак толкова глупав :mhihi:
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 08 Юни 2008, 11:46
И аз минах през този чеп вече спира мъжката макар задните нещо да се лъзгат без да спират ама шом предните спират е добре:)Виж си спирачната помпа,смени си течността че големи гнусоотии излизатмпродухай я цялостно,сложи си няква Дот4 обезвъздуши ,като напомпиш педала задръж ,и докато държиш запали колата ако крака ти пова да потъва главоломно надолу в смисъл трябва да потъне и да спре на малко разстояние,обаче ако продължава помпата изтърва не се бой ремонтира се:П))Успех ако има нещо пиши че го измислим:)
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Мнение от BMW_E30 » 08 Юни 2008, 12:03
еее мерси човек :) ще направя както каза дано се оправи, пък после ще почерпя :mhihi:
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 08 Юни 2008, 12:03
Може и да имаш запушени маркучи.
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 08 Юни 2008, 12:07
Именно и аз това му писах д апродуха системата:)че аз като обезвъздушавах от две от колелата не излизаше през мястото за обезвъздушяване на апарата натискаш развиваш няма никой ,че как се отпуши незнам от само себе си и тръгна ,недай си боже някой ден да се случи на предните да караш с висока скорост и да натиснеш и нивка спирачна да не стигне до апарата ....ужас си е за това трябва да се сменя спирачната че тя обира бая мръсотия и влага
GSM:0886150079
Мнение от BMW_E30 » 08 Юни 2008, 12:12
ще проверя помпата първо ,защото като обезвъздушавах излизаше спирачна течност от всички колела :)
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 08 Юни 2008, 12:17
така и трябва ама ти сам не може да обезвъздушиш само ше вкараш още въздух ся щи напиша как с епраи
1.Отваряш капака на колата
2.Развиваш капачката за спирачната течност и доливаш до макс и малко отгоре ,защотото ще изхвърлиш голяма част от нея нявън
3.Един човек вътре ,един (първо задно ляво, задно дясно,предно ляво и накрая преднодясно колело май това е реда)
4.Единия човек помпи вътре докато стане твърд педала и задържа,другия през това време развърта докато на него му падне педала до дъно и задържа така ,(непускаш при отворен вентил защото ще смукне въздух) ,докато държи човека вътре завиваш винтила,И така няколко пъти се повтаря докато излиза само течност.Всичко се прави в синхрон(освен ако нямаш обезвъздупител.
5след като си обезвъздушил колелата помпиш известно време и съединителя на отворена капачка на казанчето и ше видиш мехури докато излезе въздуха след което доливаш до макс чертата и свиркаш :)айде успех
GSM:0886150079
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 08 Юни 2008, 22:38
Малка корекция на реда - от най-далечно към най-близко до помпата ...
Задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво. Ма не е фатално ;)
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от BMW_E30 » 22 Юни 2008, 18:37
мерси пичове проблема е бил във помпата утре ще отида да видя на каква цена е . Благодаря пак на всички които ми помогнаха 8) 8)
