налягане във резервоара.
20 мнения
- L_e_K_e_T_o///M///
- Регистриран на: 6.12.2007
- Местоположение: asenovgrad
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: пак БМВ
- Детайли за колата: черно БМВ
немога даго открия дълго време от какво е като покарам дълго време и като отворя капачката на резервоара направо фрък ва от ракатами наи вече го прави при топло време.
а за бензиновата помпа тяси бучи от 2 години както сам купил колата така или иначе не испатка и ме самнява дали е от помпата.
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
И аз имам сходен проблем. При дрифт със общо 10-15л. в резервоара, бензина започва да излиза от капачката и тече по калника. Капачката си е ОК, и като гледах тръбата от капачката до резервоара с каква дължина и форма е, ми се вижда невъзможно да плиска чак до капачката.
Според мен се получава някакво налягане.
Къде се намира отдушника, да го прегледам?
- Кара: BMW
здр
одушника е пот колата до резервоара моя си издиша погледнах го.
ще смена капачката и ше пиша пак.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Не може отдушника да е проходим и да прави под- или надналягане.
Вакуум прави, когато резервоара не се вентилира нормално - на мястото на изразходваното гориво не влиза въздух.
А за да прави налягане ... трябва отнякъде да нагнетява нещо
. "Излишното" гориво се връща в резервоара, но с него помпата трябва да вкарва и въздух отнякъде
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Кара: BMW
здр
смених капачката но пак има налягане и лекичко тресе мотора проверилсам сички скоби на бензиновата система и пак.
и си мириши здраво на безин от удушника какволи е това маикаму стара
- Кара: BMW
здр
а моя не е запушен чудна работа.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Проблемът е ясен. Шумна бензинова помпа, която освен бензин, засмуква и въздух, нагнетява тази смес към дюзите, въздуха като по-лека фракция е силно сгъстен и при връщането заедно с излишното гориво се разширява в резервоара подобно на изпарителя при хладилниците. Силно налягане и "бум".
- Кара: BMW
здр
да наистина е така колега помпата ми беше много шумна но слет това сам сменил помпата и се още е така.
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Колеги,при спиране на помпата системата трябва да държи налягане само в участъка след помпата до регулатора на налягане и до дюзите.След помпата има акумулатор на налягане, който спомага по-лесното палене като подържа горивото под налягане.Ако помпата засмуква въздух трябва да си личи във бензиновия филтър-прозрачния,пластмасов.Що не пробвате дали държи налягане като извадите маркучето от филтъра,ама с ПовишенО внимание,че пръска.Ако не държи налягане може да е от клапанчето на помпата,регулатора на налягане или...друго не се сещам...
- Кара: BMW
zdr
прозрачен филтар ли
става вапрос за бмв колега а не за лада
20 мнения
