Проблем с оборотомера, моля помогнете
24 мнения
Здравейте, имам проблем с оборотомера на BMW-цето (BMW 320i 1988 г. 6-цилиндров) километража е електронен, без никакви жила... значи доскоро всичко си бачкаше на 6, но преди една седмица изведнъж оборотомера и дебитомера на таблото спряха да функционират, отворих го, но реално не направих нищо - и след като го монтирах обратно пак проработи (но след 2 дена пак спря) днес пак го отворих... пак нищо не направих и сега пак работи... очаквам след ден два пак да спре... приятели ми казах да сменя някаква батерия в таблото (аз видях че има даже две), исках да ви питам какво мислите по въпроса, на какво може да се дължи този проблем?
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
- Alexbmw
- Кукуригуууу
T100 написа:ами, часовникът при мене се намира в долната част на таблото при касетофона, иначе работи, а под плафони какво се има предвид (извинявам се за некомпетентността но за пръв път срещам термина)?
Ония лампичките, които светват в купето като отвориш вратата
- bavareca_86
- Ох, на баба!
- Регистриран на: 6.02.2007
- Местоположение: Берлин
- Кара: селскостопанска машина
- Мечтае да кара: 4етириосен самосвал
a проблема с дебитомера на таблото как да го реши
Ако беше ползвал търсачката да си решил проблема вече. Това е толкова дъвкано, че никой не иска да ти обясни
батериики NICD AA 1,5v (те май са по 1.2V) 600mah или 450 mah, марка каквато си избереш, но по-добре нещо свястно, да не ти се наложи да повториш всичко след някой друг месец. Във всички ел. магазини има....където продават кабели, поялници и др такива подобни
Как се стига до там...ти каза, че си ги намерил ама все пак... като волана може и да не се сваля... http://e30m3performance.com/maintenance/SI_Board/Step_1.htm
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Не знам на ,коя година се получава, но скоро отварях табло на е28-25годишно. Нямаше километраж, инспекшън и часовник, нямаше ги и пистите на платката около батериит щот бяха изтекли.Следва поялник и малко нерви, но тръгва.
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
T100 написа:амм, проблема е че не успявам да намеря къде се предлагат такива батриики, някой знае ли къде ги има?
Ако си от София се разходи до Петте кьошета.Там има магазини на "Конрад електроник".Единия е на ул"Прага"11(ако не бъркам номера).Продават много видове акумулаторчета.
Megasquirt & Megaview user
24 мнения
