проблем с палене
2 мнения
- skalata
- Регистриран на: 22.09.2005
- Местоположение: градът на тепетата
- Кара: E30
- Мечтае да кара: Е30 М3 EVO 3 , E82 G Power
проблем с палене
благодаря предварително имам е30 сложих и М50Б20 като е студена колата пали без проблем като я покарам и загрее при гасене на мотора няма палене след около 10-15 мин престои врътвам и пали някои ако може да ми помогне от какво може да е това
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
според мен-при загасяне на топъл двигател ти изтича гориво в камерите и като веднага пак стартираш въпросното гориво се качва по свещите мокри ги и тя се дави..... след 10-15мин. престой пали лесно защото топлият двигател е изпарил стеклият се бензин.
имал съм същият проблем на кола с карбуратор/докато открия, че е спукан......
П.П.незнам дали е възможно дъзите при спрян контакт да изпускат?
2 мнения
