До всички знаещи и незнаещи...
47 мнения
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Вчера ми се наложи за трети път да спирам много рязко но досега не ми се беше случвало точно това.Прибирах се към нас и изведнъж колите мн бързо почнах да им виждам задниците , при което натиснах спирачката колкото може и задържах няколко секунди до пълен стоп и лека полека педала потъваше надолу и надолу и се наложи да припомпя няколко пъти докато спра напълно ,знам че не наведнъж но този път нямаше друг начин дори и със скорости щях да се забавя.След това вече педала (спирачките) не са същите педала и мек лови доста долу и като чели много слабо .гледам течността не е мръднала...въздух изведнъж да е влязъл .Ще съм благодарен на помощта ви!!!
Провери си сервото/помпата, аз така веднъж с Е21-цата както бях спрял на светофара и си чаках, се лепнах за една лада
Последна промяна Indiana на 24 Апр 2008, 23:04, променена общо 1 път
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
може и помпата да е свирнала
- dancenation
Къде точно да я гледам тази помпа, да не би да е онова черното като летяща чиния отпред в коша от кдето излизат спирачните тръбички:)
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
dancenation написа:Къде точно да я гледам тази помпа, да не би да е онова черното като летяща чиния отпред в коша от кдето излизат спирачните тръбички:)
ей уби рибата с тоя лаф
.............то е
- bavareca_86
- Ох, на баба!
- Регистриран на: 6.02.2007
- Местоположение: Берлин
- Кара: селскостопанска машина
- Мечтае да кара: 4етириосен самосвал
нло
- dancenation
Това ще да е хора,,,извънземни са ми завзели спирачките.утре ще ходи на сервиз защото с това шега не бива ,камоли с НЛО:)ХОрата казват да не ти влаза тъщата в къщата аз бих казал -НЛО В Спирачната система.....въпреки че ше одя който има мнение да сподели ,ше прегледам и ше пробвам идеи преди да отида да не ме удерат кат бела меца...
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
виж да не са изпуснали цилиндърчетата отзад помпата е летящата чиния и как са маркучета тръбички и т.н. абе цялата инсталация!!!!
обезвъздуши и 4-те колелета и виж дали има ефект!!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- павката
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
НЛОто е изгризало гумичките.На улица "Калоян 104" в Бургас има всякакви .Лесно се сменят, но трудно се обезвъздушава ако ти е за сефте битката с НЛО или ТЪЩА.
- dancenation
Доколкото разбрах е ето това нещо номер 1 майсторите казват че било от него неска бях на доктор и такава е диагнозата.Мога ли да си купя за това repair kit аз уж питах ама хем си знам какво ше ми кажат хем са праим на ударен,,не можело да се оправи,,кои знае две три гуми4ки за смяна и готово ама лъжат за да земат лев.. ето снимка
Последна промяна dancenation на 26 Апр 2008, 0:44, променена общо 1 път
- dancenation
Добре е според вас да се смени това чудо на природата:)Колко долу горе ако някой има представа под този каталожен номер на това чудо излиза 700 лв в дарукар..ама дано да не е това,сигурно няма смисъл и втора все пак са спирачки...ценичка ако някой знае да сподели:)
47 мнения
