проблем с М20
Регистриран на: 25.10.2006
проблем с М20
Мнение от pavca » 16 Апр 2008, 21:50
Двигателя няма равномерен празен ход,затова я закарах на диагностика.Нямаше никакви грешки,ланда сондата работи идеално,но постоянно си мени оборотите с амплитуда около 100rpm.Също и ъгъла на запалване от 3 до 11 градуса.Предполагам,че оборотите се менят защото постоянно се мени центровката.Възможно ли е да прави проблем датчика който е на коляновия вал,да дава грешна информация?Или ако на някой сигнален кабел му е нарушена екранировката да влизат смущения?От кои датчици се определя ъгъла на запалване,за да знам поне накъде да се ориентирам да търся.При подадена газ продължава да се мени центровката,не е само на празен ход.Моля,който може да помага със съвети...
