ТРЯБВА МИ ПОВЕЧЕ POWER ОТ 325Е
Регистриран на: 11.02.2004
Мнение от autogum » 26 Май 2004, 16:22
ДАЙТЕ МАЛКО НАПЪТСТВИЯ ЗА ПОВЕЧЕ КОНЕ С ЧИП ЛИ С ТУРБО ИМА ЛИ ШАНС ДА ИЗДЪРЖАТ ЧАСТИТЕ НА ПО ВИСОКО НАТОВАРВАНЕ ДО КОЛКО ОБОРОТА МОЖЕ ДА СЕ НАТОВАРИ МОЛЯ ДАЙТЕ САВЕТ ИЛИ ДА СМЕНЯМ ДВИГАТЕЛЯ?
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 27 Май 2004, 8:42
имаше нещо с бутала, биели, колянов вал и глава от 325 ако не се лъжа и става 2,7 с мощ по голяма от на 2,5 литра, имаше едно такова преди идваше на сбирките, много беше зло :idea:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 27 Май 2004, 12:04
Нема Чипове-Мипове - или турбо (с тая ниска компресия направо си плаче за него) или глава от М20/Б25 става и от М20/Б20/Б23, ама е по куцо. Сменя се и Мотроника от М20/Б25. Може да смениш и бутала и т.н. , ама си е много кинти разправията, а и е доста работа. Подробности на http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00080.htm
По принцип може да го добуташ до към 240-250кс и то без турбо!
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 27 Май 2004, 16:24
то всъщност ценен е въртящия момент от 240 Нм - колкото М30/Б28.
въпросът е да го накарш да работи и на високи, а там помагат само сравнително правите бутала от М20/Б25, защото твойте са малко като чашки.
Лошото е, че ета мотора има 5 различни разновидности, на които някой от частите лесно се заменят с такива от Б25, но има и по-кофти за тунинг машини - трябва да разберем първо какъв е твоя и тогава можем да ти кажем повечко.
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 27 Май 2004, 19:28
Абе, я му сложи турбо. Тоя двигател би трябвало да издържи доста буууууууууст. Иначе тоя двигател е предвиден да издържи много километри, така че и да му скасиш живота пак няма да можеш да ги навъртиш (освен ако не работиш като бакшиш в Ню Йорк).
Регистриран на: 19.01.2002
Мнение от DA WOLF » 30 Май 2004, 10:45
Penchev написа: и става 2,7
325е си е 2,7литра :idea: само че с много ниска компресия :arrow: следователно мноо удачен за турбо....
точно обратното се прави най-често на М20Б25 се смеянт карантиите с тези (за да падне компресията)и се слага турбина....
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
мисля да пробвам нешто а вие кажете дали сам на прав път
Мнение от autogum » 31 Май 2004, 10:32
с вал и пружини от 325i но сигурно ще трябва и компютър но не знам дали ще издържат частите на по високи обороти?
