за 325е въпрос
Регистриран на: 24.12.2007
за 325е въпрос
Мнение от kozanostra » 13 Фев 2008, 19:44
видях темите за преработката на двигателя до 200 коня
но не ми стана напълно ясно
възможно ли е само със смяна на главата компиутъра и дебитомера от 2.5 да стане 200 коня
главата с клапани и напълно обурудвана от 2.5 ли?
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 13 Фев 2008, 19:59
Преправянето от 325е до 200 коня излиза доста по скъпо и трудно отколкото преправянето от 325и до 200 коня ;)
При първото ти трябват бутала от 2.5, глава (не винаги), колектори, дросел, дюзи, компютър и кабеляци!
При второто ти трябва само колянов вал от 325е или 324д/тд и биели от 325е 324д/тд 320 323
При първия вариант главата е маса пари и не се намира лесно, буталата да не говорим, колеторите същата работа с дросела, дюзи може от М50Б20 с ВАНОС пасват идеално и са 4 точкови, компютъра не е биг проблем щото те стават, просто чип-а трябва да ти е за 2.5 или повече :mhihi: Имай в предвид че от М20Б25 има доста видове бутала и ако го правиш може да се появят странични ефекти който се отстраняват със струг и баланс и също така може да докараш доста различна гама степени на сгъстяване според това какви бутала ще слагаш в мотора и други разни неща който мога да ти напиша ако имаш интерес!
Ако имаш други въпроси задавай! Срещат се и други проблеми сръзани с недоход на буталата и т.н. но ако си решил да го правиш твърдо има няколко варианта който пак се делят на ценови ниши :mhihi: И също така на ниши за по-нанататъчно форсиране на мотора :mhihi:
Мерси и Благодаря не пия :P :D
Шегувам се разбира се ;) Аз съм болен мозък с тея М20-ки и направо се възхищавам на хора дето се хващат на хорото да правят такива мотори който са морално остаряли и са далеч от нивото на модерните моторетки, но пък имат потенциал!
П.С. 200-те коня са трудно достижими само с тази преработка, но си почти там :twisted:
Има и ред други неща който можеш да напраиш с една М20-ка от такъв тип та да тръгне много :twisted:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от ///Явор » 13 Фев 2008, 20:05
имам нужните части :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 13 Фев 2008, 20:10
Явор написа:имам нужните части :mhihi:
Ся и аз като зема % за консултацията всички ще сме доволни :P
Регистриран на: 4.03.2007
Местоположение: Банишора
Кара: Lexus GS;E30 325i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Helix » 13 Фев 2008, 20:51
Дилян Пенчев написа:
Хиени веднага накацахте :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 13 Фев 2008, 21:23
Ти пари от някой с е30 успял ли си да вземеш до сега :mhihi:
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 13 Фев 2008, 21:35
Turbo-Lag написа:
бе незнам ама преди малко един милиционер ме почерпи количка,невероято но факт :mhihi:
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 13 Фев 2008, 21:44
имам и глава за 2.5 и бутала за 2.5 :mhihi:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Мнение от Spit-Fire » 13 Фев 2008, 23:00
Диляне, специално за теб имам нещо като валентинка :)
Размислите ги оставям на теб :P
P.S. после ще ти кажа колко коня е тоя морално остарял М20 :mhihi:
Мнение от ///Явор » 13 Фев 2008, 23:02
то ,ако взимах за всяка консултация :mhihi: :mhihi: :mhihi: милионер в евро :mhihi:
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 13 Фев 2008, 23:17
Явор написа:
Явор написа:....
лллл :mhihi: :mhihi: :mhihi: милионер в евро :mhihi:
И всички еекстри,айде бате-Дай газ,дай ряз .......... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
www.bizzart.info
Мнение от ///Явор » 13 Фев 2008, 23:22
давам де :mhihi: е,не е са тъй позьорски :mhihi: ма от сърце :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 14 Фев 2008, 2:59
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 14 Фев 2008, 8:09
Биелите от 323 не стават ;) ама нема да кажа от де знам :mhihi:
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 14 Фев 2008, 12:06
Явор написа:давам де :mhihi: е,не е са тъй позьорски :mhihi: ма от сърце :mhihi:
ако не от сърце дай от кръста :mhihi:
www.bizzart.info
