инжекционни дюзи
Регистриран на: 24.03.2004
Местоположение: Шумен
инжекционни дюзи
Мнение от halachev » 12 Апр 2004, 11:58
Колата не работи добре на бензин.Прекъсва , има и газ на който работи задоволително.Така я купих.Сменена е ламбда сондата свещите и всички филтри.Трудно взе да пали.Възможно ли е да има запушени дюзи и това да е проблема. Как се свалят дюзите.Трябва ли задължително да махам всмукателните колектори и как най лесно да разбера в коя от всичките е проблема мотора е М20Б20
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 12 Апр 2004, 12:10
като на4ало опитаи с redex в ОМВ ги има 15 лв сипва6 половината на 10 литра бензин или една едначетвърт на 5 литра и тестваш , мойта едно време има6е такъв проблем на стария ми М40 двигател , сложих отредекс-а и се подобри зна4ително.
ако иамаш възможност пали винаги на бензин и поне един път в седмицата я ''изрязвай'' на бензин малко да прочисти :)
Регистриран на: 10.04.2003
Re: инжекционни дюзи
Мнение от bmw » 14 Апр 2004, 20:34
halachev написа:Колата не работи добре на бензин.Прекъсва , има и газ на който работи задоволително.Така я купих.Сменена е ламбда сондата свещите и всички филтри.Трудно взе да пали.Възможно ли е да има запушени дюзи и това да е проблема. Как се свалят дюзите.Трябва ли задължително да махам всмукателните колектори и как най лесно да разбера в коя от всичките е проблема мотора е М20Б20
Може да е от много неща, мой човек. Третирането с Redex или STP помага, но трябва да се прави редовно поне на 4-5 резервояра по 50 ml.
Както и да е. Препоръката ми е да отидеш на стенд. Около 15-20 лв. ще ти вземат, например в Dunev Sport, но е по-разумно отколкото да ги дадеш за препарат на този етап. BMW-то или работи добре или не. Redex само ще изшкури проблема, но няма да го реши. Може да е проблем в датчици, дросел, дюзи и ебем ли го какво още.
Успех.
Мързелът е майка на всички изкуства
