предно окачване от е46 ---> е30 ??
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 13 Яну 2008, 14:23
чета из Германия масово слагат окачвания от е46 на е30ките . Много живо ме заинтригува , че почти си имам вече една 316ка за магарии :mhihi: :mhihi:
И без тва имам от е46цата бая чарколяк вече, ще е яко да мина на 5 дупки и да си имам 300мм спирачки и от готините алумин носачи
някой нещо по темата ?
Мнение от ///Явор » 13 Яну 2008, 14:29
стаа ве,няма ядове
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 13 Яну 2008, 14:37
с все МакФерсона и амортесьора нали ? Светни ме какви части ми трябват точно преди да съм почнал
Целата е да имам 5 дупкова главина и спирачките от сегашната ми 320д
Отзад от е36 ще ми трябват неща ... ?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Яну 2008, 15:07
V-max написа:с все МакФерсона и амортесьора нали ? Светни ме какви части ми трябват точно преди да съм почнал
Отзад носачи от Е36 компакт ,от 318ИС нагоре,че да са с дискове ;)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 13 Яну 2008, 15:14
и кви са те?
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 13 Яну 2008, 15:58
да, с дискове ще да са
целите носачи с главините ще търся от някоя 18ис или 320ка . Някви особености при сглобката дали ще има :roll:
Мнение от vld » 13 Яну 2008, 16:20
pavlin_e30 написа:и кви са те?
Носачите ли :?:
Ми кат на Е30 са ма с 5 дупки.
318ti , 323ti ;)
316 е с барабани.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 13 Яну 2008, 16:59
Идеята ми се струва доста добра първо заради доста по-силните спирачки. Това купе с 300мм дискове хмм 8) Като знам Е34 с подобни дискове как спира. Нали се сещаш, че за по-големи дискове ти трябват и по-големи джанти?
Интересно ми е дали ще има промяна в поведението на пътя с алуминиевите носачи, уж са по-леки, дали и предницата ще се усеща по-лека (ако си с механична рейка например), пък и самия хендлинг. Опитай и докладвай как е, успех! :)
BMW only!
олдскулърски облъченяк
Регистриран на: 17.05.2003
Мнение от Любака » 13 Яну 2008, 17:35
Промяна има в всичко :mhihi: И в спиране и в завиване и в разположението на предните гуми. :mhihi:
АУТЯГА - братството на умствено увредените автопсихопати.
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 13 Яну 2008, 19:07
аааауу, това ли е ефекта или е с фланци снимката :shock:
Мнение от Любака » 13 Яну 2008, 19:28
Фланци няма 7.5j на ЕТ11 е тва и тва е само при плъг едн плей. След тва се почва с лекуването и се стига до тук.
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 13 Яну 2008, 19:49
Тва със носач само от е46 или и другите чаркове?Изглежда невероятно :shock:
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 13 Яну 2008, 19:50
Страхотна стойка! Двоен стоп рулз! :)
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 13 Яну 2008, 20:18
Любак, само да не беше кюмур, а :mhihi:
ПС страшна стойка верно е ;)
Мнение от Любака » 13 Яну 2008, 20:36
Култовите 86 конски усилия и респектиращите 152 дизелови нютона.
Носачите са от Е36 заедно с шенкели главини и спирачки и се получава тва на първите снимки предполагам ще е така и с Е46 карантия не сам се информирал не сам и пробвал. За да се изправи колелценцето се закупуват носачи от Е36 М3 3.2л и тампониот него и си идват на място (ма то тва се знае) като имаш носачи от Е46 дай една такава снимка на носача сравнен с Е30или е36 и ше го умуваме макар че шенкела ше е "променлива" и той.
