Помпата не се чува...
Регистриран на: 22.10.2007
Мнение от NAVIGATOR_ » 03 Ное 2007, 12:26
Мотора е М40 1.8i с газ и проблема е следния:
Когато дам на контакт не чувам бензиновата помпа и колата ако е постояла малко повече(1-2 часа) трудно пали а помпата я чувам чак като заработи мотора!
По принцип копчето на газта има само 2 положения 1. бензин 2.бензин и след 2700rpm газ и на двете полужения паленето е по един и същи начин. :help:
Та въпросът ми е какъв е принципа на работа на помпата дали чак след като започне да пали мотора помпата заработва или газаджиите са прецакали нещо :?:
NAVIGATOR_
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Re: Помпата не се чува...
Мнение от Turbo-Lag » 03 Ное 2007, 12:28
NAVIGATOR_ написа:чак след като започне да пали мотора помпата заработва
Мнение от NAVIGATOR_ » 03 Ное 2007, 12:33
NAVIGATOR_ написа:чак след като започне да пали мотора помпата заработва :
Ако и пусна един + след контакт дали ще се оправи паленето или проблема ми е някъде из горивната система?
NAVIGATOR_
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 03 Ное 2007, 12:41
Измери дали имаш налягане на горивото и кога идва, ако веднага когато почнеш да палиш имаш налягане, значи не е от нея ;)
Мнение от NAVIGATOR_ » 03 Ное 2007, 12:43
Turbo-Lag написа:Измери дали имаш налягане на горивото и кога идва, ако веднага когато почнеш да палиш имаш налягане, значи не е от нея ;)
А налягането какво трябва да е?
Аз питам за +са защо френските автомобили имат едно реле което като дадеш на контакт и пуска помпата за около 4-5 сек. това мога да го приложа и тук!
NAVIGATOR_
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 03 Ное 2007, 13:44
помпата почва да върти като врътнеш ключа затова не я чуваш
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 03 Ное 2007, 14:36
Възможно е от възрастта на помпата възвратния клапан да не задържа горивото и да се връща в резервоара и затова да трябва да повърти докато се качи бензина до дюзите
Мнение от NAVIGATOR_ » 03 Ное 2007, 14:55
sonny написа:Възможно е от възрастта на помпата възвратния клапан да не задържа горивото и да се връща в резервоара и затова да трябва да повърти докато се качи бензина до дюзите
Явно нещо такова се получава за това си мисля че ще реша проблема ако и пусна един "+" след контакт :idea:
NAVIGATOR_
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 03 Ное 2007, 15:23
Не може да гадаете така ве, трябва да се направи някакво измерване да се останови проблема и тогава да се вземе решение за отстраняването му :idea:
Регистриран на: 15.04.2007
Мнение от MICH__ » 03 Ное 2007, 17:49
Turbo-Lag написа:Не може да гадаете така ве, трябва да се направи някакво измерване да се останови проблема и тогава да се вземе решение за отстраняването му :idea:
Ще стане инжинер от теб :weed:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 03 Ное 2007, 19:03
NAVIGATOR_ написа:...По принцип копчето на газта има само 2 положения ...
Ако копчето е монтирано на кутийка с други джаджи вътре, най-вероятно отзад има малко бутонче ("пуканка"). Даваш на "контакт", натискаш малкото бутонче, и колата пали директно на газ. Идеята е, ако ти свърши бенза, пак да можеш да запалиш :idea: (и да стигнеш до бензиностанцията ;) ).
Напълно подкрепям Turbo-Lag за измерването на налягането :yes:
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 03 Ное 2007, 19:40
MICH__ написа:
Стига си спамил ве :idea:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 03 Ное 2007, 22:58
Аз не съм отрекъл за измерването, аз само давам предположение ве :winky:
Регистриран на: 28.02.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: под налягане
Мнение от ToHuTo » 05 Ное 2007, 18:47
NAVIGATOR_ написа:Мотора е М40 1.8i с газ и проблема е следния:
Когато дам на контакт не чувам бензиновата помпа .....
1-во: Нямаш проблем :idea: :)
2-ро: Сам си си отговорил на въпроса ;)
..чак след като запали мотора помпата заработва ....?:
..и изобщо не закачай никакви допълнителни плюсове
А относно паленето при мен беше същото...даже ми е гаснала по време на движение :shock: ..и след старателно почистване на крачетата на трите релета които са под капак под чистачките заспа :) успех
Обичам боба,обичам хлеба, и обичам да е.а
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 05 Ное 2007, 18:50
А за какво са тия релета :roll:
