M42-богата смес нящо
14 мнения
- BMWPower
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
- Кара: колко да кара
- Мечтае да кара: Е34-540
- Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Момци М42 е свигателя Е36сков нещо ми пуска мнооо богата смес не върви и гори много ,ланда или ламбдата си е наред електрониката като цяло си е наред проверено е в БОШ помпата си е наред свещите са си наред ,но дюзите нещо като чи ли тракат зверски на моменти аз си мислех че са повдигачи или нещо от рода ама не ?????ХелП някви напътсвия от каде да започна че никой не може по сервизите да ми помоигне ?????!?!??!??!?!
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Оборудваш се с един мултицет, след което отваряш аутодатата и търсиш какви трябва да са параметрите на дебитомера, след което замерваш 99% съм сугурен че ще откриеш изненада
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- BMWPower
ge_a написа:Оборудваш се с един мултицет, след което отваряш аутодатата и търсиш какви трябва да са параметрите на дебитомера, след което замерваш 99% съм сугурен че ще откриеш изненада
Добре де не е ли редно в БОШ да са го видяли това нещо там ме увериха че всичко по електрониката включително и дебитомера си работят
- ge_a
- Е30 IS Crasher
BMWPower написа:ge_a написа:Оборудваш се с един мултицет, след което отваряш аутодатата и търсиш какви трябва да са параметрите на дебитомера, след което замерваш 99% съм сугурен че ще откриеш изненада
То не го отчита като грешка, а едвали са си направили труда да ти вадят живи данни от колата и от датчиците да видят дали са в норма
- BMWPower
ОК това а нещо друго или цялата аномалия е от Дебитомера ????
Дюзите пък защо са такива шумни ????тракат кат прее..н М40
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
може ли да погледнеш тия неща за М4444440 (извинявам се че пиша в тази тема
- BMWPower
- ge_a
- Е30 IS Crasher
[steeN] написа:ge_a написа:Оборудваш се с един мултицет, след което отваряш аутодатата и търсиш какви трябва да са параметрите на дебитомера, след което замерваш 99% съм сугурен че ще откриеш изненада
може ли да погледнеш тия неща за М4444440 (извинявам се че пиша в тази темама нали бяха уж еднакви дебитомерите) много искам да знам за онзи потенциометър за ц0-то, защото подозирам, че някой си е правил експерименти. мерси.
Ми ето какво дават като стойности за М40 и за М42 стойностите не са напълно еднакви, иначе дебитомерите са взаимо заменяеми
М40 :
и М42 :
- steeN
тенкю вери мач
време е за разрушаване...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: M42-богата смес нящо
BMWPower написа:Момци М42 е свигателя Е36сков нещо ми пуска мнооо богата смес не върви и гори много ,ланда или ламбдата си е наред електрониката като цяло си е наред проверено е в БОШ помпата си е наред свещите са си наред ,но дюзите нещо като чи ли тракат зверски на моменти аз си мислех че са повдигачи или нещо от рода ама не ?????ХелП някви напътсвия от каде да започна че никой не може по сервизите да ми помоигне ?????!?!??!??!?!
Не е възможно при една диагностика да ти отчетат повреда на дебитомера. Почти сигурен съм, че проблема ти е от него. Свали го и раздвижи клапата. Провери дали не закача някъде по стените. Почисти хубаво с парцал, напоен с бензин стените, по които се движи клапата. Ако не е от това просто вземи мултицет и замери съпротивлението на 4 контакта. След малко ще ти пратя параметрите и контактите, които трябва да замериш, че не си спомням стойностите наизуст.
- ивчо3
абсолютно невярно. Диаметърът на отвора на дебитомера на двигател М42 е по-голям в сравнение с диаметъра на М40. Значи изобщо не се взаимнозаменяеми.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
ивчо3 написа:Ми ето какво дават като стойности за М40 и за М42 стойностите не са напълно еднакви, иначе дебитомерите са взаимо заменяеми![]()
До някъде е така до някъде не е, заменяеми са с преходник, но си прав за диаметъра, но тава е само при М40Б16 е по малък диаметъра
14 мнения
