Какво да правя???Помощ!
14 мнения
- simple_man
- 323i Killer
- Регистриран на: 24.07.2002
- Местоположение: Sofia
- Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
- Мечтае да кара: G81 M3
Днес както обикновенно реших да си проверя нивото на маслото на двигатела!Вдигам пръчката и останах много изненадан и малко уплашен!?Нивото на маслото си обеше ОК, обаче малко по нагоре по ръчката имаше пресечено масло!?Избърсах пръчката и пак проверявам, същия резултата точно над мерката за маслото пресечено масло и капка вода!!!
Да не се е получило нещо като конденз, или и аз не знам!?Защото маслото в-у мерката си изглежда нормално!Какво да правя?Да го сменям ли?Ако го сменям с какво?Да промивам ли двигатела?Помогнете! В момента съм със Repsol 5W40 full synthetic oil!На таблото ми остават още 2 зелени квадратчета?
Ако трябва да го сменям, какво масло ще е най подходящо/марка,модел/?
Мерси!
Мерси!
- Anton Anastasov
- Регистриран на: 28.02.2003
Никакви грижи
Това е от конденза върху пръчката и други метални части с допир до атмосферен въздух.
Лошо ще е, ако цялото масло е като боза (по време на работа на мотора)
Така ли е - иди в сервиз.
Ако самото масло е без примес на вода - карай спокойно.
Аз го имам същото.
Ще се опитам да ти изпратя снимка за успокоение.
А бе все
Аз го имам същото.
А бе все
- PARADOX_sf
- Регистриран на: 18.03.2002
Абе според мен е нормално.
Ако си караш колата леко може да се получи отаяване на бензин в маслото и т.н.
Що не я пошпориш 10-20км яко и на следващия ден не видиш как е маслото?
- simple_man
- 323i Killer
незнам дали е случайност, ама като я запалих преди час ми светна INSPECTION-a!Какво да правя?На какво се дължи?Мога ли да карам без да го занулявам докато сменя маслото, защото не ми е ясно как може да се занули само Inspection-a без OilService!?Aко има начин, кажете!
A иначе колата си я карам нормално, от време на време ръчки!Ама просто много ме притеснява този конденз!
- Малкия
- М40 Forever
- Регистриран на: 4.11.2003
- Местоположение: SOFIA
- Кара: M
Щтом ти е светнал INSPECTION-а Значи или си минал10000км или е минала една година от смианата на маслото така че ако е станало едно от двете наи добре е да го смениш!
- simple_man
- 323i Killer
- Малкия
- М40 Forever
- Кара: M
значи штом ти е светнал INSPECTIO-a значи маслото е за смияна понеже за да светне триабва да си минал или 10000км или една година от последната смиана !!! дори и да не си минал 10000км измине ли една година значи е за смиана. Наи добре отиди на Маслар да я погледне!!! Успех
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Малък чети преди да пишеш бе човека е написал, че му остават още 2 зелени квадратчета за гаснене ти го прати на маслар
Също така това че ойл сървиса светва на 10000км или една година са пълни глупости, това зависи от маслото, от начина на каране и т.н.
опс
сега видях, че ти е светнал инспекшъна
ако не са ти загаснали зелените квадратчета а само инспекшъна може компютъра да отчита друга повреда, но за съжеление незнам със сигорност дали е така и какво може да отчита
опс
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34/E65
Inspection-на святка на всеки 50/60 000 км(не съм 100% сигурен на колко точно) и като светне по принцип колата трябва да се закара в сервиз на БМВ за инспекция и да и се сменят спирачни течности и т.н.
Така поне пише в книжката.Познайте колко хора го правят това
Карай и да не ти пука за Inspection-на.
- Новини
inspection на Е30 светва на определени километри за да ти напомни да направиш основна инспекция на консумативите като агренажен ремък, горивен филтър, ремък на алтернатора, спирачна течност и т.н. Зануляването му става по същия начин както и при oil service - демек 7-ми и 19-ти пин (за М40)
Иво inspection-а няма нищо общо с повреди.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: Какво да правя???Помощ!
simple_man написа:Днес както обикновенно реших да си проверя нивото на маслото на двигатела!Вдигам пръчката и останах много изненадан и малко уплашен!?Нивото на маслото си обеше ОК, обаче малко по нагоре по ръчката имаше пресечено масло!?Избърсах пръчката и пак проверявам, същия резултата точно над мерката за маслото пресечено масло и капка вода!!!
Мерси!
И при мене е същото!!!Не се коси,страшно е като стане така и долу където е самото масло!!!Това най-вероятно е от конденз!!!
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- simple_man
- 323i Killer
Еми дано сте прави!За сега ще изчакам със смяната на мслото!Мисла да си поръчам да ми докарат от чужбина!Поне да съм сигурен че е качествено!Мерси!
14 мнения
