Лоста ми се клати като мека пи*ка
16 мнения
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Някъде из форума бях прочел операцията по оправяне на този често може би срещан проблем ,та ако някой има желание да ми обясни по подробно как мога да го оправя (дори и сам ако се наложи) и ако някой знае майстор за бургас който може да го оправи че взе да ме дразни имам чувствтото че някой ден като давам на първа и ше ми остане в ръката..ю
благодаря на всички
благодаря на всички
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Писано е поне 10 пъти по тоя въпрос.
Всичко е заради износени втулки на лостовия механизъм.
Няма какво да ти обясняваме като го разглобиш ще разбереш за какво става дума
- dancenation
Мерси ,аз ако знаех как става нямаше да питам,ама така ше да е...скоро май няма да имам скорости кат гледам
- dancenation
хаххах
хубаво че всички са прекалено откровенни в отговорите си ,,ми то да я сменя добре:))Ако черпиш една е36 няма да откажа..ама кинти няяма,,иначе съм много доволен от мойта ама има дребни кусури които не са свързани с воззията на колата...да ги наречем козметични...не бих я махнал заради това...пък въпроса е там дали някой има волята и желанието да помогне..
- vld
- Старши ентусиаст
При е30 е така винаги има "още малко и става перфектна"
Ма си е гот после като я махнеш ще те е яд
А за проблема с лоста ако ще си го правиш сам, като легнеш от долу ще разбереш кое как е няма смисъл да си хабиме пръстите.
Не е трудно
Не е трудно
- dancenation
Виждам как скоростната кутия ще се разхожда неска без колата
Благодаря за окуражителните думи::)Ама си е така...като видях оная катастрофа намагистралата с е36 и нищо не беше останало от нея малко се разобедих за е36 е38 по може;)))
Аз мойта си я харесвам и мн трудно верно ще се разделя с нея,,,
- vld
- Старши ентусиаст
Скоростите не се свалят в случая.
Абе ей ти на готово че май те помръзва
Сменят се 2 и 7 и луната спи
- dancenation
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
аз щи ги дам за 10
,ма пак няма да стане
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Верно е това, че все малко им остава на перфектните Е30-ки - вечния ремонт
Ама и верно ми става кофти щом я дам
BMW only!
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Явор написа:аз щи ги дам за 10,ма пак няма да стане
Поне да му беше казал защо нема да стане
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
и аз карах едно "Е30" на един виден съфорумец, и на неговата кола лоста си седеше само в едно положение, независимо дали си на 1ва, 2ра, 3та, задна или квот си решиш... най-лошото, е че понякога кат пуснеш първа е влезнала задна и по светофарите е весело понякога
МОЕ ЛИ ТИ ГО НАБИЕМ У БЕЛАТА РИЗКА?!
- Ivan Petrov
- Скрапчо
- Регистриран на: 7.04.2006
- Местоположение: Средата на 90-те, иначе София
- Кара: конджул
На кривата ракета, космоса и е проблем...
Аз проблеми със скоростите нямам
В началото докато свикна ми беше тегаво ама тва бяха 2 дни, а сега като се кача на кола без луфт на скоростния лост и ми е странно даже
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Не е бъш проблема там дето е казал Владо и със смяната на 2 и 7 няма да се оправят нещата както казал Явор
Луфт се получава м/у скоростния лост и щангата за включването и м/у щангата и скоростите! Там се правят едни втулки на стругар - колкото по-точни толкова по корав ще е в последствие
Отпред към лоста си трябва да се пусне стружка с бормашина с 10 мм бургия и да се направи втулка мисля че беше 10 мм вътрешно, 13 мм външно, за дължината не помня!
А другата втулка от към скоростите не си спомням размера! Абе свали щангата и лоста и се хващай за шублера
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
аз тея втулки ги замених с бронзови,и лоста си седи където му е мястото и задната си влиза без да тряя да местиш цялата средна конзола,общо взето много по добре се чувстваш когато седнеш и лоста си седи в средата,на един колега от софия му пратих така направена лостова система ма тои шсе похвали сам колко по добре е
16 мнения
