Как се сваля кората под задното стъкло?
26 мнения
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Искам да слагам едни колони...ама нали съм си индианец
Как се сваля кората под задното стъкло, над задната седалка или както там я разбирате, сещате се за коя става дума?
BMW only!
- Radichev
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: по диагонал
- Мечтае да кара: E9 CSL
- Детайли за колата: 2979 cc
Сваляш облегалката на задната седалка, махаш пластмасите откъдето излизат коланите и си готов.
Може и да не умреш богат, но дали ще умреш пич зависи само от теб !
- amd
Ей сега отивам до гаража да пробам, че хич не съм конструктивен
едит: Току-що я свалих, благодаря ти Radichev, било е елементарно! Сега остава да я режа кората, колкото и да не ми се ще
BMW only!
По принцип - махаш задната седалка - облегалката само де (повдигаш я и тя пада) дърпаш пластмасите за коланите и си сваляш кората.
При мен понеже обаче е яко къстъм - летви от един дърт гардероб и на баба ми старата рогозка въпросната кора - излиза кат и набием един ъпъркът през багажника
ПС: съветвам те ако ще слагаш колони да не почваш да я режеш преди ТОЧНО да си си очертал размера - не друго, но аз понеже не го направих - така се сдобих с новата си къстъм кора
- amd
Аз рязането и чертежа, както и другите финни работи по колата ги оставям на баща ми, тъй като е шофъор от доста преди аз да се родя и е доста по-напред от мен с материала. Аз върша само черната работа - развивам болтове, мъкна части, инструменти, тормозя ви вас за информация и така. Иначе мислех да си взема някаква друга кора, готова с колони на нея, но се отказах - ще си направя тази, пък после ако нещо ми хрумне ще си търся друга здрава кора.
BMW only!
- amd
Аз го измислих за мен си - колоните са лепнати за ламарината (чрез огромния си магнит), а трябва само по дупка отгоре да стърчат през кората. Иначе Рекаро-то е при тапицер, сега си го чакам и съм решил да рециклирам здраво
BMW only!
- Radichev
- Кара: по диагонал
Колега загледй я внимателно и ще видиш, че отдолу си е очертана и прорязана кората за 13см колони. При това ако си намериш хубави говорители и плеър ти гарантирам, че ще останеш очарован от звука!
Моят съвет е първо да преслушаш различни говорители от приятели и тогава да решиш окончателно, защото акустиката в е30(за стандартните говорители) е изчислена изключително добре и свири превъзходно.
Успех!
Успех!
- amd
Благодаря още веднъж за полезния съвет, доста мислени коли излязоха това, аз имах подозрения, че някои Е30-ки са излизали заводски с говорители и отзад, а моята има планирано място, но не са сложени (понеже е 316 все пак). Дано тези колони, които имам да паснат на мястото, не са огромни, не са и малки. Просто баща ми ги дава от Е34-ката и аз реших да не хвърлям пари за други, а да ги сложа тях, свирят много мощно.
едит: Пак се връщам от гаража и си викам "ей тия немци мислят доста като правят коли", защото наистина има очертания за колони на кората, за съжаление обаче моите са малко по-големи в диаметър. Ще се опитам да ги разменя с някой пич за по-малки, а и явно не е идеята да сложиш силни колони, а да нагодиш акустиката. Интересно с какви ли колони са Е30-ките от завода - Blaupunkt, Grundig ?
Последна промяна amd на 31 Юли 2007, 17:07, променена общо 1 път
BMW only!
- Radichev
- Кара: по диагонал
amd написа:за съжаление обаче моите са малко по-големи в диаметър. Ще се опитам да ги разменя с някой пич за по-малки, а и явно не е идеята да сложиш силни колони, а да нагодиш акустиката. Интересно с какви ли колони са Е30-ките от завода - Blaupunkt, Grundig ?
На е34 са 16см, а на е30 13см. По отношение на марката често се срещат NOKIA говорители, но не робувай на марки, а по-скоро подбери най-подходящия за теб модел.
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Aleks написа:аз дори и кора нямам
26 мнения
