Помогнете да открия от какво иде едно странно дрънчене
20 мнения
Здравейте колеги
много съм вманиячен на тема тракане и дрънчене и щом тропне нещо от някъде по колицата веднага го търся и оправям/сменям за да е в най-добра форма
И така лека полека съм изпосменил де що има тампони, щангички, пружини и лагери.
От известно време се появи едно дразнещо дрънчене идещо от задницата, което не мога да го хвана от какво идва.
Получава се като карам по павета или задната гума минава по настилка с малки неравности.
По принцип не е силно, на затворен прозорец още не се чува, но е много дразнещо тенекиено дрънчене.
Вдигах, залягах отзад, клатих де що можах, нищо не откривам което може да издава подобен звук. А сякаш трябва да е нещо доста халтаво щом подрънква от съвсем ситни бабунки.
Дайте някакви идеи !!?
Подсказка: абсолютно същото дрънчене се носи след 99% от маршрутките в София, ако някой е наясно на тях какъв им е проблема може би и при мен е същото.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
ами те повечето маршрутки са с врати отзад пък е30-та не вярвам да е с врати!!! провери багажника дали не хлопа самият капак!!! на мерцо имах подобен проблем и се оказа антената,просто не е била фиксирана добре! провери и нея и сподели какво е било??????
предпазната ламарина на дисковете, апарата на накладките, ако е изпаднала някоя от пружинките на апаратите дето притиска накладките, много износени накладки и оттам луфтове и дрънчене и последно полуоска, имал съм такъв случай, уж нищо и няма, па се получава едно такова тракане, сменихме я и се оправи.
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
haho написа:Виж и тампоните които държат задните амортесьори в горната им част![]()
Като се скъсат и те дрънчат много кофти
It's not who You are, it's who You know...
Тампоните не ми се вярва да са - като сменях амортисиорите си бяха съвсем наред а и те нали са си зад мен (аз съм с комби) а от багажника нищо не се чува, само отвън.
Врати, багажници не скърцат със сигурност.
Предпазната ламарина зад спирачния диск се държи яко, спирачните апарати също, ламарините над ауспуха и те - всичко съм го клатил и сецал силно да проверя дали не тропа.
Остава това което казвате за накладките на ръчната които са вътре в главината на спир. диск, може пък там да има нещо откачено наистина.
Ще трябва да погледна
Полуоските знам ли ??! Изглеждат ми наред. То наскоро ги свалях че сменявах задните лагери и нищо нередно не забелязах по тях.
По принцип трябва ли да може да се мърда (аксиално) централната част на полуоската спрямо каретата с които е закачена към колелото и диференциала?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: .
Nick написа:Остава това което казвате за накладките на ръчната които са вътре в главината на спир. диск, може пък там да има нещо откачено наистина.
Имах подобен проблем, слагах нови наклатки и пак същотото, оказа се, че са пружинките дето придърпват накладките една към друга, с годините се разхлабили и не могат да приберат на вътре самите накладки и тропат
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Re: .
ge_a написа:Nick написа:Остава това което казвате за накладките на ръчната които са вътре в главината на спир. диск, може пък там да има нещо откачено наистина.
същия проблем го има на комбито на дъртия, дрънчи да се нетрае, ама ме мързи да го оправя, наби не го карам аз
Ами ако са накладките на ръчната пак добре - в смисъл че не е нещо сериозно
Ще сваля събота-неделя дисковете да поогледам отвътре какво става, пък да видим дали ще се получи нещо. Че така дрънчи все едно карам кашон с празни буркани
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
e30
При мен също го има това дрънчене. Значи незнам как да го обесня но ще пробвам: Значи където се съединяват тръбите на ауспуха, тази от катализатора и тази която отива към задното гърне има две метални скоби който се връзват с два болта - тоест съединяват тръбите. При мен едната се е счупила на две и когато минавам през дупки, или павета се лашка и се удря в тръбата и от там идва този звук. Незнам дали стана ясно:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=05
Където влиза болта, номер 20.
Виж погледни щото при мен си трещи стабилно, ама го знам, че е от там и не се притеснявам.
Благодаря за съвета, но не е от ауспуха.
Той беше първия кандидат за такъв тенекиен звук и е гледан под лупа, свалял съм го целия и закачал наново.
В интерес на истината все още нищо не съм отклрил за тая дрънчилка
, всичко уж е здраво а на павета дрънка.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
А номер 7 от схемата имаш ли го че като го няма пак се получава същия ефект, тая пластинка придържа накладките и кат я няма най готино се чува точно на павета кат все едно дрънка кашон с буркани
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: .
sonny написа:
При теб е скъсано жилото на задна дясна за ръчната...
Най вероятно и накладките са се откачили.
Аз заради тая пуста ръчна се наложи да сменя всичко дискове + двата чифта накладки и за ръчната и за дисковете за да стане ръчната като хората на "новото" комби.
И тия ламарини ги клатих и удрях като свалях ауспуха - здрави са.
Още не ми е останало време да сваля дисковете за да прегледам все пак тия прословути накладки на ръчната.
20 мнения
