Питанка.
Новини
Питанка.
Мнение от Новини » 06 Дек 2003, 16:54
При студен двигател оборотите ми играят - ту са 700 колкото трябва да са, ту отиват на около 1000 и така играят известно време. Отдавам го на студения двигател но често става и при загрял двигател .... седя си на светофар на празен ход и оборотите играя пак така - 700 - 1000 - 700 - 900 и некви такива. Не винаги ги прави тези номера но ги прави. Къде може да е проблема ..... какво ги вдига и сваля тия обороти и защо понякога празния ми ход е толкова закачлив. Иначе празния си ми е 700 оборота.
Още нещо - ще сменям маслото. Кой точно Кастрол е най-добрия вариант за моя двигател - М40В16?
Регистриран на: 16.12.2002
Мнение от tsvet40 » 06 Дек 2003, 17:37
Не мисля, че оборотите ти трябва да са 700.. Поне на всички други коли са 850 - освен ако има някаква разлика при БМВ? :roll: Силно се съмнявам. А защо играят - нямам представа - и при мен го има проблема, но в незнамчителни граници
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 06 Дек 2003, 17:40
мойта работи ТВЪРДО на 600 оборота и никога не мърда от тях. забелязъл съм, че и другите шестаци, особенно М50 и М52 са така.
Регистриран на: 11.06.2002
Мнение от npocTo_Taka » 06 Дек 2003, 18:38
Ами аз също съм с М40 и при мен се наблюдава същия ефект, само че колебае оборотите между 700 - 750 -800. Един приятел имаше същия проблем смени кабели, свещи, датчик на празния ход но без особен ефект, просто по малко се усеща. Съмнявам се че ще успееш да разрешиш проблема напълно, но поне може да го намалиш. Аз вече свикнах и не ме дразни толкова :wink:
Иначе препоръчвам ти да си сложиш MOTUL ili LIQUE MOLLY и двете масла са много добри повярвай :wink:
If yOu wAnT tO be pIqn pii RaKiq nOt aIrqN!
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 07 Дек 2003, 10:20
това че се менят може да е от много неща....
но, започни с проверка на ВСЕКИ вакуум под капака :!:
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 09 Дек 2003, 11:24
Вакуумите са си ОК. Лично ги прегледах - ама маслото е 15/40 на 9000км и повдигачите тракат като за последно. То тоя мотор си е за 10/40 минимум, а и минерално масло на 9000км............. :?
Не знам само как е клапана за празен ход. Някой знае ли му контолните параметри?
