M42B18-Проблемчета
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
M42B18-Проблемчета
Мнение от BMWPower » 07 Май 2007, 22:24
Начи колата е Е30 двоен а маторя е М42Б18 от Е36 мисля 93та-94,
в началото като го сложихме всичко си беше наред но сега след 2-3 седмици взе да ми прави сериозни проблеми,значи започна с трудно палене но понякога само обаче за сметка на това съвсем спонтанно,сега отскоро пък неще да върви хептен а и разхода се овеличи,а пък днес взе да прави няй странните ядове както си карам почва да глъхне все едно че няма бензин и после се оправя ,а понякога се рестартира в движение това го прави на топъл мотор на студен не съм забелязал такива симтоми-моля помощ
ПС:Значи първото палене на това купе го направихме без сонда защото нямаше каде да я наврем по това време може ли да е от това ,да трупа с времето евентуално някви грешки в компа ????или пък я оня вакуум който незнам за кво е щот го барах и тн. долу в ляво влиза в всмукателните тръби ,пипал съм и моторчето на празния ход щот му бяха скапани наркучите ПОМОЩЩЩЩЩЩ
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Мнение от ///Явор » 07 Май 2007, 22:34
на тебе май не ти върви :mhihi:
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 08 Май 2007, 19:45
Явор написа:на тебе май не ти върви :mhihi:
ИЧ ебаси работата тва е третия матор и не ми върви и не ми върви просто ако не е едно ще е друго,май колата не ме ще па си я аресвам разбрш ли ЩЕ се борим нема начин та така относно проблема чакам съвети :roll:
Регистриран на: 19.02.2007
Мнение от oldskool » 09 Май 2007, 14:55
що не пробваш да и долееш вода
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 09 Май 2007, 19:42
аве тва от много неща може да е.ако не се види на място никой не може да ти кае кво му е май.по добре го заведи на някой свестен майстор да ти провери сите!успех
п.с.И със здраве да си караш двойния стоп
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 10 Май 2007, 21:32
KIM написа:аве тва от много неща може да е.ако не се види на място никой не може да ти кае кво му е май.по добре го заведи на някой свестен майстор да ти провери сите!успех
Ами майстори добри май аз не знам щот ми писна от разбирачи дет нищо не праят,но днеска си направих пълно обслужване на колата масълце филтърчета и читави свещи и работата е различна сега но има някакъв дребен проблем мисля е тоя вакуум вляво дет така и незнам за кво е май нещо неработи но ще се разбере
ПС:Мерси карам си я и съм много щастлив да ти се връща ;)
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 11 Май 2007, 8:23
BMWPower написа:мисля е тоя вакуум вляво дет така и незнам за кво е май нещо неработи но ще се разбере
снимай го тоя вакум аз ще ти кажа за какво е ;) или го покажи тук www.realoem.com
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 19 Май 2007, 20:33
mitak_o написа:
Ами няма как да го снимам но мога да ти кажа че е свързан с няква клапа отдолу на всмукателя но кво праи незная,
ПС:А може ли да ми притриса и да не връи колата от датчика на дросела или от моторчето на празния ход или пък от ТУНДЖА регулатора и как да ги проверя сам щот колата ми не е в движение в момента пък и имам време ,значи на място не мое да хване нещо оборот и притриса леко ,Свешите и филтрите са нови :arrow: :roll:
Babuna master
Мнение от mitak_o » 20 Май 2007, 8:51
DISA - систeмка която сменя пътя на въздуха в колекторите. Като дадеш гас на около 4800об. трябва да цъкне клапанчето и вакума да прибере вилката . Тогава въздуха минава през по късата тръба. На мене не работеше - беше се скъсала менбраната на това със 7 -вакум бокс . Малко по бавно ускорява във високите обороти.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=13
Последна промяна mitak_o на 12 Ное 2007, 14:49, променена общо 1 път
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 20 Май 2007, 20:18
да затова става на въпрос какво е решението мембраната сменя ли се или се копува ново???? казаха ми че някои ги махали но нищо конкретно
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 21 Май 2007, 18:45
в момента и аз имам същия проблем.ама мотора е м20б20 и един от вакумите ми протече преди време и спря.питах майстора и той ми каза че ако не се смени тааа джаджа не върви колата както трябва.и сега мисла да го сменям.щото не върви ич(бавно ускорение на високите) :help:
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 21 Май 2007, 22:10
Именно ;)
Babuna master
Мнение от mitak_o » 21 Май 2007, 23:55
на м20б20 я няма тая мантракучка , а от DISA-та чак такива ядове няма да имаш .. по скоро има едно клапанче дето пуска бензинови пари от една бака :mhihi: която е свързана с резервуара и за която не се сешам как е направена що при тебе може да я е нямало преди, или запушени дюзи нещо .. :roll:
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 23 Май 2007, 17:24
mitak_o написа:на м20б20 я няма тая мантракучка , а от DISA-та чак такива ядове няма да имаш .. по скоро има едно клапанче дето пуска бензинови пари от една бака :mhihi: която е свързана с резервуара и за която не се сешам как е направена що при тебе може да я е нямало преди, или запушени дюзи нещо .. :roll:
ами маркуча от тея бенз пари е запушен с мъжки болт :mhihi:
а дюзите не съм ги проверявал ама тоя регулатор май нещо о-пръстените не са му вред и изпуска втре тоя малкия е се губи налягане и се бъркат тама работите и тн
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 23 Май 2007, 18:57
Иди в сервиз на БМВ да те зака4ат на ДИС така само гадаеш
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
