Реле на бензинова помпа
7 мнения
Бих бил благодарен ако някой ми каже кое е релето за бензиновата помпа на 316и М40 89 година. Не стига ток до помпата и не знам как да проверя кое е релето .
Всичко под 200 hp е цъкалка.
- македонец
- Регистриран на: 26.06.2005
- Местоположение: Скопйе, Македония
- Кара: E39 520i
Ами ако не работе релето, няма да има ток до помпата, при мен беше таков случай и отварах го релето и имаше како се казва тоа ладен лем, го прелемих и сега си работе ок.
7 мнения
