аз имам ли моторче
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
аз имам ли моторче
Пичове колкото и да се мъча да глеам тия схеми,аз нямам такава джаджа.
дето ми говорите че била номер 5
Имам една друга дето е закрепена на колекторите.Вътре в нея влиза маркуч с бензин,една букса с 2-ва кабела и 2-ва вакума.Някой може ли да ми каже кво е това???Има болт за намаляне на оборотите от там,ама дори при напълно завито положение пак на студен двигател са 2000.Като го развия пък почват да играят оборотите.Тва ли е автоматичния смукач.Кажете че още не знам дали е от него и ме е страх да го развивам че има една гарнитура дето не знам дали ще издържи на второ поставяне.
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
ти нямаш моторче, ама бате аз ти казах нещо преди, ти пак, хабер си нямаш от М20, сигурно ти е мерак да си го оправиш сам, ама пропуснаш много неща най вероятно
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
това най-вероятно ти е 7мата дюза за студен старт на мотора. моя съвет е да отидеш някъде където на газ анализатор да ти настроят дебитомера и после пипай каквото и да било
- Stennli
- steeN
дай ми линк от сайта ако обичаш, не само картинка за да видя точно каква ти е колата
- Stennli
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1431&mospid=47275
колата е 320и 83г.
колата е 320и 83г.
- steeN
значи на първата снимка клапана е този с биметалната пластина, за който ти говоря (монтира се на малко по-новите коли?). на втората е клапан с водата от двигателя. някакъв восък ли, как са го реализирали, не съм сигурен (някаква болна допотопна история)... виж кой от двата имаш на колата си
и ще го мислим.
едит: мда, явно не е с биметална пластина, защото е с 3 крачета...
Последна промяна steeN на 19 Мар 2007, 18:45, променена общо 2 пъти
Това моторче на горната снимка е за регулиране на оборотите на Motronik-a. На долната снимка е регулатора на оборотите на Jetronic-a.
Ако са ти високи или играят оборотите прегледаи всички маркучи на втората снимка. Моята когато я купиш почти всички маркучи бяха или сцепени или вдървени, смених ги и сега "чопли семки" !
- Stennli
от първаята схема тва го нямам,имам това от втората.И най странното е че при мен виси в въздуха и се държи само от маркучите(по който минава вакум)а не вода.Не трябва ли от някаде да приема температура за да включва и исключва?
Не мога да разбера на какъв принцип работи с вакума?
- Stennli
- Stennli
Значи разглобих го това,и излезе че по двата маркуча тече вода,а по другите вакум.Водата нагрява една пластина и след като нагрее спира там вакума.Обаче това..не ми обяснява оборотите при студен двигател защо са 2000.Тази джаджа показва на колата кога е студена,ама защо оборотите стоят толкова високи?
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Като загрее падат ли? На колко?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
36 мнения
