Въпрос за гумички
Регистриран на: 14.01.2007
Кара: E30 и A3
Мечтае да кара: Е90
Въпрос за гумички
Мнение от marty979 » 25 Фев 2007, 22:34
Реших да закарам колата при един "майстор" да ми смени гумичките на клапаните.Човечеца искренно ми отговори че досега не е сменял на БМВ и изказа хипотеза че трябва да сваля цялата глава и после да съм я карал на фреза????
Въпроса ми е трябва ли да се сваля цялата глава или не.
Ако е не можете ли да ми дадете някаква последователност на действията при смяната на гумичките.
:help: Купето ми е е30 мотора М40 316i 91година
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Re: Въпрос за гумички
Мнение от BMWPower » 25 Фев 2007, 23:47
Аз незнам за такава операция на М40 единствено на М10 е малко зор че е с кавали и се избиват назад към купето а пък то "пречи" демек......
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Кара: E30 и A3
Мечтае да кара: Е90
Мнение от marty979 » 26 Фев 2007, 19:51
ОК.Значи не се сваля главата?
Може ли някои съвсем малко по подробно относно цялата галимация?
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 27 Фев 2007, 10:32
Да ти кажа честно, май разправията е голяма. В смисъл, че на М40 трябва да разглобиш всичко отпреде, да свалиш ремъка, да свалиш зъбното колело на разпределителния вал и да свалиш вала. После не знам, но то к'во остана, само няколко болта и сваляш главата. Демек за едната смяна на гумички сменяш задължително гарнитури и ангренажния ремък (дори да е на няколко хиляди, поне така пише в ръководствата). А и доколкото знам, не е зле главата като се свали да се пилне лекичко - поне така съм чувал, че го правят по сервизите (това за частта с фрезата). Така че май за нищо не те е излъгал.
It's not who You are, it's who You know...
Гост
Мнение от Гост » 28 Фев 2007, 3:14
След два дена ще отварят на един авер мотора (М40) за същата операция. Като е готова ще пиша за да кажа какво е и как става ;)
Кара: E30 и A3
Мечтае да кара: Е90
Мнение от marty979 » 28 Фев 2007, 15:11
ще се радвам да разбера :D
Гост
Мнение от Гост » 02 Мар 2007, 18:41
Мдааа значи главата се сваля но не е голяма галимацията ако майстора знае какво прави но не е задължително да сменяш ангренажа :idea: За гарнитурите зависи дали са се втвърдили или не. Ако са твърди ще трябва да ги смениш тази на капака е около 20лв (хубавата) за другата незнам. :roll: За фрезата не ми го препоръчаха защото главата беше ОК и нямаше нужда да я пиля. Но при смяната на гумичките почисти и тръбичката която смазва вала на ултразвук. Няма да повярваш какви боклуци излязоха от там и ТЯ беше причината за всички проблеми :confused: Смисъл че ако я отваряш защото трака може въобще да не е от гумички а от липсата на смазване ;) Поне при нас бе от това :!: Но ако е тракала дълго време може да е прецакан вала :confused: а това вече е много лошо :( Успех и дано минеш с малкото зло :yes:
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 02 Мар 2007, 18:45
сматам, че гарнитурите винаги трябва да се сменят :idea:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 02 Мар 2007, 19:33
каква е логиката да трака заради гумичките :dunno: ?
колко пари ти взеха и къде в бургас го прави това ?
Гост
Мнение от Гост » 02 Мар 2007, 21:19
Ние не я отваряхме за гумички а защото тракаше.Колегата спомена гумички и затова му писах :winky: . Гумичките бяха здрави проблема е надран вал поради несмазване. А несмазването идва от запушването точно на тази скапана тръбичка :evil: . Правихме я на 5ти километър в "сервиза на БМВ" тоест при тукашния гуру Митко 8) .Излезе 100лв (с масло,филтър,гарнитура и компютърна диагностика) :D
Моя съвет към всички М40 е ако започнат да тракат да почистят тази тръбичка за да не стигнат до по-големи поражения
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 02 Мар 2007, 21:27
Калояне, не разбрах, ти за твоята кола ли говориш?
е21 345 0-402м 12.18
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 02 Мар 2007, 21:33
ясно, мерси... тия дни ще поседя в бургас и може да направя една профилактика или някой старт, знае ли човек :lol:
Гост
Мнение от Гост » 02 Мар 2007, 22:00
TOM написа:Калояне, не разбрах, ти за твоята кола ли говориш?
Моята още не съм я отворил :lol: Тази е на авера дето бачка на ЛукОйл-а на касата ;)
Кара: E30 и A3
Мечтае да кара: Е90
Мнение от marty979 » 04 Мар 2007, 13:55
Ще опиша проблема ми малко по отчетливо
Значи при палене то е ясно че всички тракат докато напълни маслото.Но примерно след 1,2 минути всичко се успокойло и мотора работи тихо.Да ама пак след 10мин почва това тракане.Отварям капака и се чува ясно и отчетливо от първите клапани.
Качвам се пак на колата, малко засилка, махам контакта за 5,6 сек. и пала на скорост и всичко е тихо.Или пък докато се движи,примерно на 5та натискам съединителя до половината и тракането утихва.Много странно ще си кажете ама факт, и за мене си е загадка.
Затова се насочих към гумичките на клапаните.Давайте мнения ако имате идея.Thanks!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Мар 2007, 15:38
Kakто го описваш си стигнал до момента в който трябва да направиш прословутия ремонт на М40,а то се състои в смяна на разпределителния вал и повдигачите.
Гумичките няма да те спасят.
Гумички на клапаните могат да допринесат за по голям харч на масло ,а като се удървят много почва да пуши като варбург.
Но нямат общо с тракането на клапаните ;)
