Трансплантация М40 -> М20Б23?
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
На е30ка троен стоп с М40 да се присади М20Б23 от двоен стоп има си налични кутия, кардан диф и квото си трябва. Абе и двете коли са си пълни комплекти, в движение.
Интересува ме има ли някакви сериозни спънки? От сорта на разлики в купетата, които ще попречат да се преместят мотора и скоростите?
За ел. инсталацията не говорим и без тва оригиналната съм я махнал
Благодаря ви много предварително, наистина ми е важно!
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Бате, 2-я стоп е КЛАСИКА!!!
Ще изневериш на традицията?
- b2
Щот не ма кефи езерото в багажника и локвата в краката при педалите, както и миризмата на мухал
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
b2 написа:Щот не ма кефи езерото в багажника и локвата в краката при педалите, както и миризмата на мухал
Ако си мислиш, че 3-ния стоп гние по-малко, то дълбоко се заблуждаваш. Даже при него излиза ръжда на повече места
- b2
ОК, съгласен съм.
А сега моля горещо всеки, който знае със сигурност (и най-добре от опит) нещо по темата да ми помогне с малко информация. Много ви благодаря предварително и ще почерпя! Сигурен съм, че има такива хора във форума.
- viper
- Crash Master
Шом имаш и двете коли, че даже и се движат - едва ли ще има по-голяма спънка от многото работа. Като го гледам, ще отнеме поне 1 седмица на 2ма човека
- b2
Да ама въпроса ми е за някви сериозни структурни различия в купето така да се изразя. Аз съм сигурен, че е възможно, ама въпроса е да не става със зверски побългарявания.. нещо там всички лапи на мотора и кутията пасват ли? Канала за скоростната ще побере ли кутията на 20ката? Неможе никой да не го е правил?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Единственната конструктивна разлика според мен ще е в предните амортесиори М40-то ще е с тънкото стебло.
Иначе като ти е пълен комплект кво му мислиш нали на външен вид мотора е като Б20 и Б25 и двата се монтират в Е30 троен стоп.
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
Верно? Само дето тройния стоп няма да е 85 годинаviper написа:Ако си мислиш, че 3-ния стоп гние по-малко, то дълбоко се заблуждаваш. Даже при него излиза ръжда на повече места
viper написа:Като го гледам, ще отнеме поне 1 седмица на 2ма човека
V12 ли ще слагат тия момчета, че цяла седмица бе
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
Вайпъре недей така бре пич.. как ще гние повече.. това са глупости.. двоен стоп дето не е тръгнал да загнива не съм виждал, а съм гледал доста е30ки даже и от последните 87ма година сичките са си тръгнали тук там.. докато 3ен стоп има доста които нямат и една забележка.
За трансплантацията не повече от 2-3 даже и никога да не сте го правили..
- vld
- Старши ентусиаст
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Вайпъре...мойто купе от is-а дето го ударих няма грам загнило след две години седене в Бояна под вятър,дъжд,сняг и вода...дори там където е удара няма грам ръжда...тук таме само повърхностно което само с пръст като го разтъркаш пада...а колко двойни стопове съм виждал дори без удари стаанали на нищо от ръжда...
Не знам...може и да бъркам ама това съм видял и мога даже да покажа...само ще наснимам и ще пусна тук да видите...
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- viper
- Crash Master
Turbo-Lag написа:viper написа:Като го гледам, ще отнеме поне 1 седмица на 2ма човека
V12 ли ще слагат тия момчета, че цяла седмица бе![]()
Не, обаче:
- ще сменят заден мост, ама ако се прави качествено ще му сменят и тампоните.
- ще сменят предни макферсони
- ще подменя инсталации (поне 1 ден на кола)
- ще подменя двигател, скорости и кардан
И всичко това е умножено по 2
Turbo-Lag написа:Верно? Само дето тройния стоп няма да е 85 годинаviper написа:Ако си мислиш, че 3-ния стоп гние по-малко, то дълбоко се заблуждаваш. Даже при него излиза ръжда на повече местаи пак не съм съгласен с теб (поне ако съдя по моята кола) която струваше цели 2800 лева и е 88 година
И какво като е 2-3 години по-нова? Дали ще е на 20 години или на 22 е без значение - в случая е важно как е съхранявана колата. А, за гниенето - говоря от собствен опит. Може би по-старите форумци помнят на UTAH 318-ката (3ен стоп), изглеждаше перфектно - това лято я кърпихме с аверчето, дето я купи - ебати швейцарското сирене. И Опел можеше да вземат някой урок - само по стъклата нямаше ръжди
Ако ще говорим за негниещи БМВта, то трябва да си говорим за е36 и нагоре - там и точица не съм видял. Е30 си гние без значение кой "стоп" е
- SlipKnoT
- devildriver
- Кара: E30
DrivinGGoD написа:Вайпъре...мойто купе от is-а дето го ударих няма грам загнило след две години седене в Бояна под вятър,дъжд,сняг и вода...дори там където е удара няма грам ръжда...тук таме само повърхностно което само с пръст като го разтъркаш пада...а колко двойни стопове съм виждал дори без удари стаанали на нищо от ръжда...
На Дилян старото комби по съшия начин.
vld написа:Ако почнете сутринта в 9 следобяд вече ще я тествате
Май съм присъствал на повече трансплантации от теб, че да имам представа, а?
- b2
Някой от вас правил ли го е?
Едно е от М20Б20 -> М20Б25, друго е от М40 -> М20 нищо чудно да има някаква разлика в самото купе, представа си нямам..
Надявам се Явор да се включи, щото нали знаете 2думи от човек дето го е правил са по-ценни от 2страници чат
37 мнения
