"Пропадат" ми оборотите да го
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Мнение от BMWPower » 05 Фев 2007, 21:24
Значи двигателя е М20Б23 слаган е ,и от извесно време ми прай някви проблеми тресе ,пали с малко повече зор ,и днеска забелязах тъй като аз не я карам а я прая само :( :mhihi: ,че в диапазона М/У 1000
и 1200-300 оборота ми работи като с шрик вал ,пада на 900-1300 и така и понякога гасне ,значи малките обороти ми се регулират с газово кранче така ми го направиха незнам що ,смених свещите и се пооправи но за малко изби ми кабел после па на 6ти смених ги всичките както и палеца но се оправи за кратък период и сега е по зле от всякога ,като подам газ в тоя диапазон 1000-1300 оборота се дави и едва ли не ще изгасне и след това няма проблеми
А И ОЩЕ НЯЩО стрелката на температурата играе като луда при пускането на всичко що гълта ТОК
ПОМОЩ :shock:
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 06 Фев 2007, 10:27
Колега стрелката пада на зад при включване на консуматор нали?На предното ми /Е30 М10 Б18/беше така и все си мисля че е защото платката на оил сървиза беше заминала и бяха правени някакви мостчета за да работи часовника за темп. на водата.Твоята платка редовна ли е /на оил сървиза/?Дано съм успял да те насоча в правилна посока/а не да те объркам повече/.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Фев 2007, 16:35
С какъв инжекцион е тоя мотор?!? МОже да е от дебитомера ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 06 Фев 2007, 17:42
Дилян Пенчев написа:С какъв инжекцион е тоя мотор?!? МОже да е от дебитомера ;)
Л-жетроник е всичко е БОШ а платката мисля не е толкова добре но таблото е сменяно с уж редовно от шестак за да ми работи оборотомера но така и незарабти ,знам ли ;)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Фев 2007, 17:48
BMWPower написа:
Аз говоря за ДЕБИТОМЕР а не за ОБОРОТОМЕР :lol:
Дебитомера ако не е в ред се клатят оборотите щото дава различни смеси, провери си и моторчето за празния ход! Надявам се да го знаеш къде е и как да го провериш, писах го снощи в една друга тема, почти всеки ден обяснявам в някоя тема кое е моторчето за празния ход :mhihi:
А относно трудното палене, може и да е поради същата причина, може и да е друго...мисля че при М20 няма 7-ма дюза, ама на Л-жетроника имаше някъф датчик за студено палене дето да обогатява допълнително :roll:
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 06 Фев 2007, 17:50
я кажи къде е все пак моторочето за празния ход на джетроника :mhihi:
моя М20 с jetronic има 7ма дюза и така наречения Thermo Time Switch, който я командва, за допълнително обогатяване при студено палене, но някои jetronic-и са без 7ма дюза ами ЕКУ-то е по умно и дава по дълги импулси при студено палене
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 06 Фев 2007, 17:58
Аз имам дюза за студено палене 7дма :roll: каде е тва моторче ????
незнам досега не съм се занимавал с Л-Жетроник
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 06 Фев 2007, 19:32
това са спомените ми от борбата с оборотите на джетроника...
моторче няма, има клапан с биметална пластина вътре. на студен мотор трябва да е отворен на загрял да се затворил клапана(махаш двата маркуча и гледаш през него). също така има една гайка на него, която позволява известно регулиране има и болт на колектора за регулиране на оборотите на празния ход. другото е ключето на дросела да не работи - това ми звучи възможно, защото точно такива са симптомите - качват ти се оборотите заради богатата смес и като минат ~1500 джетроника ти спира горивото, падат пак пуска и така до безкрай. другото е и/или дебитомера да е дал фира(него със спрей за почистване или преместване на платката).
в крайна сметка при мен беше виновен клапана и дебитомера и след малко експерименти ги бях направил като нарисувани ;)
обаче ти както ги описваш нещата има други проблеми, които не е ясно дали си отстранил... кабели, свещи... какво е това газово кранче?
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 06 Фев 2007, 19:47
Ами пъвро мерси за отговора и после това газово кранче ми контролира ниските обороти ;)
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 06 Фев 2007, 20:23
Това газово кранче дали не сложено вместо №5 от мнението на Дилян в тая тема?
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 06 Фев 2007, 20:41
Ами точно тая схемя явно не отговяря но мисля че е сложено точно на тая джага само че се намира от другия край на въздухопровода но да принципно е там
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Фев 2007, 20:42
дай снимки да го видим това творение :lol:
