Няма никъв ток
14 мнения
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Няма никъв ток
От какво може да е тва, няма абсолютно никакъв ток по колата, от бушони и акумулатор не е
М10 карбуратор е.
М10 карбуратор е.
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
първо да кажа че не съм експерт,но при мен същия проблем беше от 2 дебели чевени кабела,единия от които би трябвало да е от алтернатора а другия от стартера,но това не е от зна4ение в случая.та тея кабели влизат в кутията с бушоните и релетата,като са закрепени за платката на бушоните с един болт-шестограм.при мен болта беше развит и кабелите си висяха и в следствие нямаше никакъв ток.кутията се отваря лесно,но да знаеш че има,мисля 2 видии под релетата,тъи че не напиняй да отваряш преди да си ги махнал
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
То аз няма да напиням, щото колата не е при мен сега ама я гледали там някви майстори и сичките се чесали по главите и нищо не измислили та за това пиша тук някой ако е имал подобен проблем поне да кажа къде да търсят.
Мерси за идеята
Мерси за идеята
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Ма как така няма ток?!? Никъде няма ток по колата така ли?
Дори при бушоните като мериш? Акумулатора има ток па никъде другаде няма ?!?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Да, опитвали се днес да мерят нещо, но няма никъде. Акумулатора си е ОК и от там нататък- нищо.
Утре ще се обадя за по- подробно инфо пак, но гледам да добия все пак някаква представа кво става, щото колата е при майка ми и си представям как може да и одерат кожата без нищо.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Да не е някой от онея дебелите кабели дето отиват м/у стартера, акумулатора и генератора
Не мога да се сетя как бяха и дали от акумулатора отива директно в инсталацията или минава към стартера и т.н.
А също и масата как беше
- longboy
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: Е30 М3
При мен случая беше такъв че колата в движение угасна и абсолютно никакъв ток няма никъде. Проблема беше открит след два часа мерене и чесане по главата, оказа се че болта за плюсовата клема на акумулатора е окислен и не прави контакт със самата клема. За болта е хванат кабела който отива в кутията с бушоните. Свали си клемите почисти ги и ги намажи с технически вазелин, ако проблема се окаже същия.
- Turboman
- Регистриран на: 15.08.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
- Мечтае да кара: нещо с турбо
- Детайли за колата: телефон
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
В крайна сметка се оказа един от тия сичките кабели, но не разбрах точно кой, но бил на скришно място
Мерси на всички!
Мерси на всички!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
5лв за кабелче, работата на другарски начала ама те некви, дето пият кафе при майка ми секи ден.
С тая се евтино минава ама с червената наваксвам яката. Уж за перфектна я земах, 400лв дадох вече и е още мнооого далеч от перфектната 22 годишна кола
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Смятам въпроса за решен, ако има някви други въпроси пишете ЛС ако трябва да отключа темата
14 мнения
