м20б25 проблем
13 мнения
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
м20б25 проблем
Колеги имам едно чукане в мотора и следователно отоворих за да проверя какво се случва .. Ситуацията е следната..
По мотора всичко е сменено (сегменти,биелни лагери,основни лагери,кубилиците, клапаните са напаснати , нови водачи и всичко което се сетите..) и то с качествени марки, пари не са пестени. След паленето на мотора в началото заработи добре, но след 1-2 минути започна да чука, чукането е горе високо при 6-ти цилиндър. Компресия има и всичко е ОК, но не ми издържаха нервите и свалих главата пак.. Установих че на 4-ти , 5-ти и 6-ти цилиндър буталата леко са чукали по главата (6-ти повече то си личи по самото чело). Аз стигнах до заключението че този който е шлайфал главата я е шлайфал накриво, ще съм благодарен за някое и друго мнение като съвет и прочие. Пак подчертавам всичко е проверено бутални болтове, биели , шииките на вала и всичко е ОК, не ми останаха нерви да премеря главата в двата края колко е дълбока камерата на 1-ви и колко е дълбока на 6-ти, утре ще го проверя и това..
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: м20б25 проблем
Главата има маркери на няколко места - измери ги дали са еднакво дълбоки
снимката е на 731, при 885 трябва да е същото.
Re: м20б25 проблем
Тя ако е пропаднала толкова след шлайфа че опира , не виждам какво спасение има освен нова глава . Странно е таково нещо да се получи и то само на 2 цилиндъра
След такива ремонти по-вероятно е някой превъртял лагер и да замята нагоре буталото ама знам ли .
След такива ремонти по-вероятно е някой превъртял лагер и да замята нагоре буталото ама знам ли .Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- Войводата
Re: м20б25 проблем
Мотора е разглобен и отдолу лагерите не са мръднали изобщо
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Последна промяна Войводата на 09 Май 2017, 21:38, променена общо 1 път
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: м20б25 проблем
На колко мм си пуснал хлабината на клапаните ?
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Войводата
Re: м20б25 проблем
ивчо написа:На колко мм си пуснал хлабината на клапаните ?
ами на 0.30 докато се разработи малко и мисля след около 5000км да ги натегна на 0.25
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: м20б25 проблем
да не си обърнал буталата на тези два цилиндъра
- Войводата
Re: м20б25 проблем
Ами те леглата на клапаните нали са различни , тези легла който са на самото бутало и трудно да се сбъркат. Днеска престъргах всичките бутала, свалих им по 1 грам от теглото и 0.5 мм от размера където имаше следи от чукането, утре ще сваля малко от главата и чакам най-дебелата гарнитура да видим.
Последна промяна Войводата на 04 Май 2017, 0:03, променена общо 1 път
- Войводата
Re: м20б25 проблем
За сега нещата вървят добре, на сухо си направих една проба с малко пластелин на местата на който е опирало, монтирах главата само с няколко болта колкото за пробата и сега видимо разтоянието между челото на буталото и главата е около 1.5 мм..
- alex_th
- Регистриран на: 6.12.2010
- Местоположение: Софето баце
- Кара: е34 516i с 19ки
- Мечтае да кара: ЗиЛ
- Детайли за колата: Много върви, чак ме е страх сутрин да я паля!
Re: м20б25 проблем
Тая глава можеш спокойно да я закараш за скрап.
- Войводата
Re: м20б25 проблем
Проблема е отстранен, ето две клипчета преди и сега.
ПРЕДИ
https://youtu.be/jyzrpr7LUkM
СЕГА
https://youtu.be/HPoZfbNpdBY
ПРЕДИ
СЕГА
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: м20б25 проблем
Използва ли по-дебела гарнитура или само с малко пилене всичко си дойде на мястото.
- Войводата
Re: м20б25 проблем
BABHOMED написа:Използва ли по-дебела гарнитура или само с малко пилене всичко си дойде на мястото.
По дебела е гарнитурата 2.05 е , предишната беше 1.75
13 мнения
