След малко тунинг по двигателя
10 мнения
Здравейте искам малко информация ако можете да помогнете?
Значи на едно е30 сложихме 2.5I преди беше с 2.0i
колата върви по добре от колкото с двоиката,но не изключва барзо има забавяне след 5000 обр/мин на 1 и 2 изключва но бавно на 3 не иска главата е от 2литровия с л жетроник и компютъра сащо от 2литровиямойе ли нещо да не пуска достатъчно бензин защото по принцип 2.5i е с мотроник .
Има ли чипове за тези компютри и може ли да се сложи от някои друг двигател за да варви повече.
Всякакви мнения са ми нужни.
Благодаря
Благодаря
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Eто заради това да е забавянето - доколкото знам главата за М20Б25 е различна от тази, за М20Б20, неслучайно главите за М20Б25 са трудни за намиране! Ще ти обяснят хората като набарат темата за какво точно става дума.
BMW only!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Значи М20Б25 мотори много често се карат с М20Б20 глави защото като пукне 25-цовата или труднос и намираш глава или струва 500 лв и не ти се дават
С М20Б20 главата, ако е барбар с колекторите и дросел мросел колата ще се задъхва във високите обороти по простата причина че има разлика в диаметрите на клапани, всмукателни и изпускателни канали на главата, както и в диаметъра на дроселната клапа и всмукателни колектори
Във високите с тея неща ако са ти от "20-ка" ще задушаваш мотора
Още повече че и Л-Жетроника е за 20-ка
Чип не може да му се слага на тоя инжекцион!
Ако искаш колата да си върви като 25-ца ти трябват: глава, колектори, инжекцион
За съжаление цената няма да е малка за тея неща по простата причина че се намират много трудно
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
значи блока си е от 2.5 не е пипан буталата са си оригинални по главата не сме пипали нищо не сам виждал от глава от 2.5 и не знам дали клапаните са по големи
Но разлика между двете има точно горе защото на 2,5 буталата са издигнати от старани и оригиналната глава на 2,5 е изядена там а на 2.0 не е и не сам я разбутвал а изпилихме буталата където са издигната и стана без проблем
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Верно ли пилихте буталата?
Или това е некъв майтап?
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
10 мнения
