Къси светлини на е30
16 мнения
Както вече всички знаем, късите са проблем при е30. Преди малко го усетих за кой ли път вече, прибирайки се по тъмниците. При мене трябва и малко да се вдигнат фаровете, че са много забити в земята, защото имам система за регулиране на височината на светене, която естествено не работи и поради тази причина с в крайно положение "надолу". Така, че още има надежда да започна да виждам нещо в тъмнината като ги повдигна ръчно, но...
Замислял ли се е някой дали не можем да пуснем и четирите фара да светят и на къси, и на дълги. Дали ченгелите ще се заяждат? И дали ще има ефекта, който всички търсим в тъмнината?
Знам, че ще има много противници за оптичната визия през нощта, но все пак за мен да виждам добре нощно време е по-важно от това, дали е селско да ми светят и четирите фара на къси. Което между впрочем го има при някои нови модели други марки кошници.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- Stu
- Регистриран на: 22.10.2004
- Кара: E53 X5 2004
според мен тези фарове не могаттова дето го искаш от тях, просто защото оптиката и рефлекторите им са произведени по предназначение. В Смисъл , дългите не могат да светят като къси.
Нещо не си разбрал или прочел, ама айде...
Двоен стоп?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
мда, не може да стане поради горната причина...
п.с. на новите коли габаритите са в дългите и за това светят(козметичен ефект)
[steeN] написа:мда, не може да стане поради горната причина...
Да светят и четирите на къси? И защо да не може? Да не си пробвал или просто имаш теоритични съждения?
Според мен трябва да се пробва и затова питам какво мислите и дали някой е пробвал вече?
Бахти козметичния ефект, бе, те си светят сериозно, чак ме заслепяват в огледалото за обратно виждане.
- steeN
крушката в дългите и късите е единична, нали не правиш аналогия с H4 крушките? на дългите рефлектора е направен да дава "по-тесен" лъч(защото е насочен по-напред, иначе ако е "широк" като на късите ще цели дърветата) и почва общо взето от там където свършват късите. за да свети като къси трябва да го насочиш много надолу и освен неудобствата свързани с това ми се струва, че ще освети много малка площ в сравнение с късия фар.
за козметичния ефект, имам предвид Е46 например
Последна промяна steeN на 22 Ное 2006, 22:02, променена общо 1 път
Соре, бате, ама аз търся емпирично доказано мнение, на теория аз ще ти изкарам че дългите в режим къси светят назад...
- steeN
след като знам принципа на действие на фаровете не ми е нужно емпирично доказателство
просто вземи един лист и си начертай за какво става въпрос...
А начетай ми го ти като си толкова напред с теорията... и включи и Н4 крушки като опция. И офсет на позицията също.
- steeN
нямам време да чертая сега, също и нямам желание да спорим.
изхода е ксенон
или стари фарове от двоен стоп, много пъти е обсъждана тази тема... и други хора ще го потвърдят.
изхода е ксенон
Няма нищо ново да се каже, така ли?
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Колко и да ти се иска не може да подкараш дългия фар да свети като къс по простата причина че светлото петно което създава рефлектора и се пречупва през разсейвателя няма нищо общо със петното което трябва да прави къс фар
направи следния експеримент - застани пред стена на 10-12 метра и запали единия къс фар... след това запали единия дълъг фар самостоятелно без късия и ще видиш разликата
Просто разликата е конструктивна във фокуса на рефлектора и профила на разсейвателя
Отделен въпрос е ако искаш 4 къси фара да монтираш на местото на дългите къси фарове и ще бъде много фешън
Аз имам няколко такива фара което ме навежда на мисълта че може да пробвам
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- cowboetz
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: Toyota Avensis T27 D-4D
Определено няма да се каже нищо ново. Най лесното, евтино и ефективно решение е: слагаш целия комплект фарове от двоен стоп, слагаш си на късите крушки филипс +50% светлина и ще с родиш направо.
има и друг вариант: на мястото на късите с лупи слагаш дълги от двоен стоп, при мен е така на е34-ката. така си я взех иначе не бих го направил това, но свети добре. някой доста си е поиграл и със закрепянето и с поставянето на габарит, щото на дългия от двоен (който играе ролята на къс) по принцип няма габарит
успех
ОК-ейка. Ще си поиграем и пак ще си говорим!
Зазключвайте, които можете!
16 мнения
