Файл/чертеж за адаптори на спир. апар. от е36
4 мнения
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Пичове намира ли ви се файл или чертеж с размерите на адапторите на спирачните апарати при конверсията от е36 диск 286мм с кол от е30. В нета съм открил само този чертеж, но преди да го прехвърля на макет за мерене, някой може да има готов и тестван вариант.
Не отказвам да пийна от топлата вода...
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Re: Файл/чертеж за адаптори на спир. апар. от е36
Здравей, бих могъл да ти дам чертеж ако успея да го намеря, но тъй като ще правя промени по моите спирачки очаквам да се освободят точно планките, който ти трябват след Великден, ако не бързаш ще ти пиша тогава и ще се разберем
Преди 7-8 години аз си правих такава планка но нямам чертеж. Но аз си останах с 30-ковата главина и се наложи да направя едни преходни фланци защото ет-то на 36-цовия диск не идва и то с доста, 25 или 27мм. мисля беше.
4 мнения
