Звука на шестака
12 мнения
Звука на шестака
Преди време си взех М20Б20,всичко беше наред.Но сега ми изчезна специфичния звук на 6 цил. мотор.Какво ли не правих,но няма и няма
Карах я на диагностика,казаха ми,че няма грешки,само свещите ми са за смяна и щяло да се оправи.Смених ги,но никакъв ефект.Махнах катализатора-разлика във вървенето има,но звука пак си е като на 4цил.Не гори и грам масло,клапаните се чуваха малко,но ги оправих.Веднъж както карах всичко се оправи,но за 1час.След това пак същото.Вадих новите свещи-работили са добре.Никакъв нагар или омасляване,светло керемидено опушване на изолатора на електрода.Възможно ли е ремъка да не е зацепен точно?Моля помагайте,ще се поболея...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
да не би да прекъсва и да работят само част от цилиндрите (свещи, кабели)? върви ли по-малко от нормално сега?
- Putzmeister
- Регистриран на: 5.02.2006
- Местоположение: Шопландия
Дай 102% от себе си! Винаги...
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Не съм си мерил компресията,но това е идея,благодаря!Имах впредвид да не е прескочил зъб на ремъка или да не е зацепен правилно.Свещите са нови,а ако е от кабели предполагам,че ще личи по работата на свещите.А те са си съвсем чисти,без никакво зацапване...Батериите също са сменени.За дюзи незнам,опитах да ги сваля,но се оказа,че са им залепнали гумичките и се отказах.Щях да ги скъсам и да се наложи да ги сменям.Имам също един проблем с управлението на инжекциона.Когато дам на контакт ми изчезва една станция,а когато изключа се появява след около2сек.Явно докато се разреди някакъв кондензатор.Говорих с човек,който разбира от електроника да не е изсъхнал кондензатор,но той каза,че е по-вероятно да е някой честотен генератор.Някой имал ли е такъв проблем?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Ако ти е прескочил ремъка двигателя няма да ти работи равномерно даже може и хич да не запали
Да не говорим и друго какво може да стане
Най вероятните причини са зацапани дюзи и да не пръскат като хората нещо или клапани.
Виш си и запалителната системата. Отиди на елкон и да ти видят токовете дали са наред навсякъде
Един авер имаше отечка някъде до свещите и самата свещ не изкарва искра. А на елкона му излизаше всичко наред, защото кабелите с които замерват ги слагат посредата
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Иначе върви добре, нали? Защото при мен се беше скосила доста (даже звънях на Дилян Пенчев, после на ДЕДАТА за съвет какво да правя) - сменихме бубина, сменихме кабели, свещи - накрая се оказа, че едната букса на дюзата на първи цилиндър се е измъкнала и като я закачихме се оправи. Прегледай електрониките там - кабели, делка, центровки, свещи, дюзи, компресии, ремък....
BMW only!
12 мнения
