губя спирачна течност
10 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
от както взех тая 16ка нещо ми беше мек педала на спирачките обезвъздушавах - не помогна, смених спирачна течност - не помогна... и сега ми светна лампата за спирачната течност, спрях погледнах доста беше намаляла... явно изтича от някъде
. това всичкото съпроводено с трудно вкл. на първа на място от време на време... някакви идеи какво трябва да проверя за течове и къде най-вероятно са?
- maggkrabar
- Регистриран на: 6.07.2003
ми ако няма течове под колата, може да е вътре в нея
бръкни с ръка където е спирачния педал и виж дали оттам не мокри - може да се стича под стелките и затова да не го виждаш. ако съединителя и спирачката са с общ съд за спирачна течност - виж и него. ама би трябвало малко да мирише в купето
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
На мен ми губи течност от заден десен цилиндър. Трябва да го сменям, ама.... Та виж и при тебе дали няма нещо подобно...
It's not who You are, it's who You know...
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Re: губя спирачна течност
[steeN] написа:от както взех тая 16ка нещо ми беше мек педала на спирачките обезвъздушавах - не помогна, смених спирачна течност - не помогна... и сега ми светна лампата за спирачната течност, спрях погледнах доста беше намаляла... явно изтича от някъде. това всичкото съпроводено с трудно вкл. на първа на място от време на време... някакви идеи какво трябва да проверя за течове и къде най-вероятно са?
Според мен теча е от спирачната система, а съединителя започва да се бъзика защото няма спирачна течност в казанчето (маркуча за съединителя е почти посредата на казанчето).
- Провери си цилиндърчетата на задните колела. Погледни джантите отвътре - ако има мокра, ясна работата
- Провери си спирачните апарати отпред - може да има корозирало цилиндърче и от него да става драмата
- Провери този безумен клапан за налягане (Номер 5 на диаграмата):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=15
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
И при мен течеше от цилиндърче на задно колело (с барабани). Оправи се с ново
- 30-40лв по памет, че доста отдавна беше?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- steeN
viper написа:- Провери този безумен клапан за налягане (Номер 5 на диаграмата):
да, това е виновника
светна ми лампата вчера и го разнищих...
колко време отнема ремонта?
едит:
самоотговарям си както обикновенно
благодарности на viper за правилната насока
10 мнения
