Ремонт пиксели Борд OBC
Регистриран на: 19.11.2014
Мнение от samphonе » 23 Яну 2015, 11:10
Здравейте.
Имам оферта за един борд на който пикслите са заминаи. В долния край има едно червено петно което е от разтекли се пиксели и съответно там не се вижда нищо.
Гледах за ремонти из нета но нищо не намерих, търсих и тук но за Е30 няма нищо?
Някой сменял ли е екрана или има ли информация това поправимо ли е?
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Ремонт пиксели Борд OBC
Мнение от Мармот » 23 Яну 2015, 11:14
Единственото което може да се направи е да се вземе здраво LCD от друг борд, който има проблем в платката. Това обаче е доста рядко срещано. Обикновено просто се разтича дисплея, както в твоя случай.
Успех.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 23 Яну 2015, 11:20
И се разтича най-вече от много жега и топлина, ако го оставиш да го пече слънцето.. :)
Мнение от samphonе » 23 Яну 2015, 11:24
Разбрах.
Надявах се да има ремонт като при Е36 38-9 10 и тн. но за жалост май няма :(
Хубаво е поне да го знам :)
Благодаря
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 29 Яну 2015, 0:52
Голям борд ли е?
Ако е голям борд мога да ти помогна имам един с преебани копчета, но здрав дисплей и ще можеш да го ползваш за донор.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Мнение от ///Явор » 29 Яну 2015, 12:48
а като не направиш нищо,аз имам здрав :mhihi:
Мнение от samphonе » 30 Яну 2015, 9:07
Ако някой има опит при отварянето и смяната на дисплея нека каже или даде линк
Мнение от Мармот » 30 Яну 2015, 22:22
samphonе написа:Ако някой има опит при отварянето и смяната на дисплея нека каже или даде линк
Елементарно. Нищо за чудене няма.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 31 Яну 2015, 19:56
Борда или това, което беше останало от него е продаден вече, дано колегата да му се радва......
