Ако някой ще сменя задни накладки...
25 мнения
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Или ако по друга причина си отваря задните спирачки и е с барабани, айде да щракне една снимчица на механизма за автоматочното регулиране
. При мен явно някой е сглобил нещо грешно и ми изпушва главата вече ама не мога да го уцеля как трябва да е... В нета има снимки ама никъде не се вижда ясно:( Искам да видя как е сглобена системата с тая гайка за регулирането. Мерси предварително ако някой се сети;)
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
кое те притеснява точно там? снимай твоето да видим... моите преди две седмици ги отварях ама не ми се отваря пак
- Митко Ганчев
Ауу това е много добра идея, ще го снимам пък някой може да разпознае проблема;) Днеска няма как да стане, щото брат ми отива с колата на работа ама утре ще ги щракна..вече за 10ти път ги отварям
Става въпрос за механизма който регулира разстоянието от феродото до барабана, той е една гайка която би трябвало да се върти само в посока затягане. При мен обаче постепенно се разхлабва и задните спирачки ми отслабват и все ги отварям да ги стягам...все едно че карам Балканче
аз също скоро отжарях моитено не съм се заглеждал особенно.ако не са лъжа този саморегулираш механизам оказва основно роля върху ръчната спирачка,но на тази гаика коиато казвасх триабва да има една пластинка която позлоява само отвариане (тоест разтягане на разтоианието при изнованв)осжвен тя да я счупена или не на място.за друго не се сестам
BMW forever
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
stenly написа:georgikrastevbmw316i написа:ако не са лъжа този саморегулираш механизам оказва основно роля върху ръчната спирачка
лъжеш се
Обоснови се щот и според мен играе роля
Ето и нещо интересно, така няма да се налага да снимате
http://dl.bmworg.ru/book/haynes/3&5_09.pdf
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
ge_a написа:stenly написа:georgikrastevbmw316i написа:ако не са лъжа този саморегулираш механизам оказва основно роля върху ръчната спирачка
лъжеш се
Обоснови се щот и според мен играе роля![]()
И тая роля играе, но не само.
Ако контриращия механизъм е out след отпускане на педала на спирачката, яката пружина дето хваща долните краища на накладките ги събира и ги отдалечава от повърхността на барабана. Така при следващото натискане на спирачката вместо спирачките да почат да хващат след минимален ход на педала/буталото на master brake cylinder-a, се получава един по-голям празен ход, за да се обере луфта м/у накладките и барабана.
- Митко Ганчев
Точно такъв е ефекта и при мен! Горе долу като на картинките в Хайнес изглежда и при мен ама щото не е много ясно, все пак ще го щракна да го погледнете...
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
лъжеш се
Ти се лъжеш
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Mitko19 написа:Точно такъв е ефекта и при мен! Горе долу като на картинките в Хайнес изглежда и при мен ама щото не е много ясно, все пак ще го щракна да го погледнете...
А каква е вероятноста тази пластина дет държи въпросната гяка да я мяма и за това вилицата ти да се събира ?
При мен поне е лесно щот гайката до така степен е ръждясала, че я слагам на менгемето и въртя с водопроводен ключ
На всеки 10к км си отварям барабаните зада го обирам този луфт ръчно
- Митко Ганчев
ge_a написа:Mitko19 написа:Точно такъв е ефекта и при мен! Горе долу като на картинките в Хайнес изглежда и при мен ама щото не е много ясно, все пак ще го щракна да го погледнете...
При мен поне е лесно щот гайката до така степен е ръждясала, че я слагам на менгемето и въртя с водопроводен ключ![]()
Ами там си е пластината, и ужким си задържа ама...току що отварях и снимах, сега ще кача. Което ме изненада е че в едното колело в системата имаше много прах от феродо и накладките са някак си надрани. Това е станало от вчера до днеска. Или едната съм я стегнал много и е задържала или леко съм ги разместил и се трият на нови места? Едва ли са много стегнати щоо май не държат много добре:( Писна ми ей! Вече ги разглобявам по бързо от механик от формула едно
- Митко Ганчев
Ето и снимките:
1. Механизма на дясното колело
2. Механизма на лявото колело
3. "надраните" накладки"
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Аз не разбирам от барабаните ама като гледам колко ги мъчите... напрао зимай едни носачи с дискове и пляскай с ръце
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- Митко Ганчев
Дилян Пенчев написа:Аз не разбирам от барабаните ама като гледам колко ги мъчите... напрао зимай едни носачи с дискове и пляскай с ръце
Бе те двете машинки са 30 Евро в БМВ, питах вчера...ама нали съм стиснат затова се тормозя:) Вчера разбрах че колата по принцип била измислена да върви, а в последствие страхливците измислили и спирачки!
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Mitko19 написа:Вчера разбрах че колата по принцип била измислена да върви, а в последствие страхливците измислили и спирачки!
Тва ме разби, направо не моа да се сдържа
Иначе по темата, така като гледам всичко ти е нормално! Това за което се сещам в момента е дали случайно нямаш ръб на самия барабан, който да ти пречи да натегнеш достатъчно вилицата, и за тва като квараш барабана нямаш хубави спирачки, това е за което се сещам
25 мнения
