Няма парно на 140км/ч
7 мнения
- ivo_lution
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: 2.8
Здравейте колеги,
интересен проблем се появи, като опъна 30ката по магистралата и почва да духа студено.
Почетох доста по темата и най-вече мненията са че са объркани входящ и изходящ маркуч за радиаторчето, но по схемата понеже съм с 2.8
номер 5 влиза от горната страна, така че не мисля, че при мен това е проблема.
Температура на двигателя не мърда от средата и градско и извън градско има мн хубаво парно, само по магистралата изчезва.
другото което,имам газ но водата за ипарителя е взета от дросела, което е след това и не би трябвало да влияе. Термостата е нов BEHR и си отваря като трябва.
Интересното - на 140км/ч и спряно парно на 0 - усещам студено струя през въздуховодите!?
Моля ви дайте идеи да не излагаме марката по магистралата с 90км/ч
Благодаря за отзивите
- georgiz
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: samolet
Re: Няма парно на 140км/ч
пробвай при 170 км/ч
- georgiz
- Кара: BMW
А сега по сериозно: мисля, че бях чел някъде, че при над определена скорост се отварят автоматично клапи за свеж въздух, но не съм сигурен доколко добре си спомням и дали не е за по новите модели - при такива само с климатроник.
Номер 5 трябва да е свързан към долната тръба на радиатора на парното, която е вход.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
ivo_lution написа:Интересното - на 140км/ч и спряно парно на 0 - усещам студено струя през въздуховодите!?
Нормално е. Като си затвориш клапите, ще спре да ти духа чак тогава.
- ivo_lution
- Кара: е30
Ааааа, къде бил ключа за бараката... значи номер 5 трябва в долната част... ясно - утре ще го пробвам и излизам на магистралата за тест
П.С. Съжелявам за съмнението но може ли със сигурност да потвърдите защото е играчка да ги размерня и да обезвъздуша и да се окаже че са били правилно и пак да си играя на обратния процес?
- ivo_lution
- Кара: е30
update :
оказа се наистина като всички останали - объркани маручите на входа и изхода на радиаторчето на парното - вече имам сауна
благодаря на отзивите
Ако в бъдеще се наложи ня някои - горото е изход а долното е вход
а за самите маркучи - този които идва от последния цилиндър - трябва да влиза във входа на радиаторчето(т.е. долната тръба)
7 мнения
