Проблем при смяна на тампоните на заден мост
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 13 Окт 2014, 22:47
Здравейте колеги,
Опитах се да си сменя тампоните на задния мост. Но засега остана само с опита.
Двете болчета с шестограма се развиха лесно. Голямата гайка на болата, който минава през целия тампон се разви също лесно. Махнах и планката която подпира тампона отдолу.
Дотук добре, обаче болта които минава през целия тампон не помръдна. Пробвах с чукане - не стана. Пробвах с крика - с крика вдигах цялата кола на болата и пак не мръдна. След тази операция се отказах :)
Това беше положението само на единия тампон. Втория не съм го пробвал.
Иначе вдигнах задната седалка. Вижда се главата на болта, ама не помръдва :)
Имате ли някакви идей как да се справя със ситуацията?
Колата е Е30 316 седан 87г.
Поздрави,
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Re: Проблем при смяна на тампоните на заден мост
Мнение от ico318 » 14 Окт 2014, 0:13
Вземаш най-големия чук,който можеш да вдигаш с две ръце,сядаш на нещо удобно и биеш по болта с плоското на чука ,за по-удобно. Отгоре може да пръскаш с нещо против ръжда. Какъв ти е плана за нататък?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Окт 2014, 6:10
Яко бой, колега. Друг начин няма. Накисни отгоре където е главата на болта с някакъв препарат. Все ще излезе някога. После тампоните излизат с най-обикновена скоба - дълга шпилка с набор от гайки и шайби. Ако се запънат нещо нагрей леко моста и ще се изнижат като през масло. Новите ги мажеш с веро и влизат като у дома си. Елементарна е процедурата, но съветвам да не се хващате без да имате условия.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 14 Окт 2014, 8:57
Просто като правих процедурата нямах много време, пък и майсторех пред блока :)
Иначе си направих скоба по чертеж в нета.
Значи ще напръскам с вд40 в дупката на болата (под седалката) да се разкисва. И при първа възможност ги почвам пак :)
Мерси за съветите. Ще пиша има ли развитие.
Поздрави,
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 14 Окт 2014, 9:57
и да избиеш болта, не значи, че ще падне моста! болта е на шлици вътре в гнездото, и да го олееш с вд, файда няма.
моста ти е под напрежение и затова не пада. виж с някой другар да го вдигнете от двете страни едновременно ако си отциментирал металните планки на тампона :mhihi: и дифа не е лошо да откачиш от купето, щом ще сваляш моста.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 14 Окт 2014, 10:41
Колега,
Не смятам да свалям целия заден мост.
Иначе и аз си помислих, че е под напрежение и затова не излиза болта.
Затова вдигнах и другото колело, ама резултата беше същия :)
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: бмв е39 99`
Мнение от bolreflex » 14 Окт 2014, 18:04
Моя мост беше спекъл по същия начин и го лекувах като с една щанга се заклинва между него и купето и се държи под напрежение моста посока надолу и с голям чук се бие по корубата на моста при тампона.
Свалянето на носачите с оглед усукване, намаляване тегло и т.н не помага - от опит :yes:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 14 Окт 2014, 21:58
Имай в предвид че ако не са сменявани никога тампоните болтовете заляти отгоре с нещо като акрилен силикон...И каквато и скоба да си направил на трупчета пред блока ще е голяма мъка.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 15 Окт 2014, 14:00
Колега, не са сменяни :)
Знаеш ли че направи впечатление че има нещо оторе на главата болта, можеби това е акрила.
В такъв случай как се процедира?
пп Скобата е за изваждане на тампона.
Поздрави,
Мнение от ico318 » 15 Окт 2014, 15:11
това отгоре на болта го пази от ръжда на теория. разбий го с една отверка,ако ти пречи. като стар,захъхнал маджун е и не те бърка-бий силно с голям чук по болта отдолу. с малък не става. като решиш да започнеш да работиш,а не само да пишеш :wave: ,тогава и болта може да излезе :clap: тампона ти ще е заял в отвора на купето и там с малко помощ ще излезе и моста ще пропадне надолу. не откачай дифа,за да се държи на нещо. мястото,което се отваря е достатъчно за работа със скоба. успех! виж на втората снимка в подписа ми как съм ги наредил,след ваденето с правеняшката ми скоба.
Мнение от ///Явор » 15 Окт 2014, 15:23
те всички майстори станаха :mhihi:
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 16 Окт 2014, 0:21
Не колега, просто хоби :)
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: София 0899355857
Кара: E30
Мнение от hhhman » 27 Окт 2014, 14:55
дали маистори дали заради хубавите цени дето ни обявяват маисторите.никои няма да се занимава ако му обяват 20лв за смяна но на 100лв мн ясно че ште пробва сам
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Окт 2014, 20:25
Нали се сещате, че цените са съобразени и с евентуални усложнения, съответно отнемащи допълнително време. То няма лошо човек да пипва по нещо сам и да спести някой лев, ама не може всичко. Е днес идва един човек, дето преди месец ни беше донесъл един шенкел с главината да му сменим лагера, а пък той да си монтира всичко обратно. Неска вика "Тая кола не може да се кара". Като огледахме болтовете на амортисьора към шенкела хлабави... Ще се изтрепе някъде, ма иначе е спестил 30лв. за майсторлък. Е така е масово напоследък. И стига с тая немотия. Който няма кинти не кара кола.
Кара: E30
Мнение от hhhman » 28 Окт 2014, 15:10
така е но признаи че някои прекаляват с цените както и ти измислят и допалнителни проблеми
