ДВИГАТЕЛ М10
8 мнения
ДВИГАТЕЛ М10
Здравейте,знае ли някой каква е разликата между карбуратор и инжекцион.И как да се смени карбуратора със инжекциона на този двигател.
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Re: ДВИГАТЕЛ М10
-всмукателен колектор, барабар с всички прилежащи части: датчици, маркучи, дюзи
-инсталация с компютър
-бензинова помпа
-има разлика в главата - инжекционната е с по-големи клапани. Това не е от жизнено важно значение ако трябва просто да запали и работи някакси мотора.
Ако търсиш пърформънс, инжекциона няма да ти помогне много...
Ако карбуратора е сдухал и търсиш начин как да подкараш колата, по-добре да се оправи, все ще се намери някой който да ти го направи. И ще ти излезе по-изгодно от подмяната на горивоподавателната система.
Но ако ще си го правиш за кеф, успех! Имай предвид, че ако нямаш читави части под ръка вече трудно се намират такива...
-бензинова помпа
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: ДВИГАТЕЛ М10
И буталата се сменят
С други думи намери си цял матор и не се занимавай с разглобяване. Освен това купето ти няма някой инсталации, бензинови пътища, бензинова помпа и тн.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: ДВИГАТЕЛ М10
липсва и тръбата за обратния бензин + доста други неща
Re: ДВИГАТЕЛ М10
M10 написа:И буталата се сменятС други думи намери си цял матор и не се занимавай с разглобяване. Освен това купето ти няма някой инсталации, бензинови пътища, бензинова помпа и тн.
Моят двигател е 318 инжекцион но коляновия вал изтропа,за това търся двигател но все намирам карбураторни.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Може аз да не съм много в час, но какво ще рече изтропа? Трябва да се шлайфа и да се сменят лагери ли какво? То верно че читави лагери са колкото мотора де
Или ако е нещо непоправимо защо не смениш вала само?
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: ДВИГАТЕЛ М10
Не може ли да сложи блока с вала от новия мотор с бутала от неговия си мотор,ако стават все още и главата пак от неговия си мотор?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
8 мнения
