Загрява?!?
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Загрява?!?
Мнение от cgm » 14 Авг 2006, 7:54
Имах проблем с загряването на колата (опитваше се да прегрява).
Виското неработеше и го смених с чисто ново Закс. Но оправих проблема частично: Когато колата работи на място стрелката стой на средата, обаче ако се движи по-малко изнанагорно стрелката започва да наближава чертичката след средата.
Направи ми следното впечатление: Като се движа с 50-60км, виксото не включва, включва само като колата работи на место или се движи много бавно.
Мисля че проблема е в радиатора, защото когато темперетурата подминава средата мога спокоинйо да си държа ръката по средата на радиатора.
Дали съм прав, че проблема е от радиатора???
И ако да от как мога да го оправя???
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 14 Авг 2006, 9:20
Начи, пробвай да напълниш хубаво резервоара.
И аз имах същия проблем. В казанчето имаше винаги наполовина вода а всъщност е нямало почти нищо. Пробвай да е налееш на запален двигател и да сипваш бавно като водата да стига винаги до ръба на капачката. След това гасиш двигателя и изчакваш малко. Ако падне нивото наливаш още... след което пак палиш и ако пак падне наливаш... аз така си играх към 15 мин и пое 20л :++
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 14 Авг 2006, 9:55
Моито БМВ е без раширително казанче.
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 14 Авг 2006, 10:02
cgm написа:Моито БМВ е без раширително казанче.
не думай. би трябвало да си се взривил отдавна. особено ако налееш 20 л вода в охладителна система дето побира 10,5 макс
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 14 Авг 2006, 14:55
Темата ти е за форум Е30! За втори път пускаш въпроса си тук!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 14 Авг 2006, 15:01
Lucky написа:
...на М10 радиатора е без разширително казанче :)
а тия 20 литра :shock:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Авг 2006, 15:07
Явно колегата с 20-те литра не е знаел за болта с който се обезвъздушава М50 ;)
Регистриран на: 6.08.2006
Местоположение: СМОЛЯН
Мнение от тодор » 14 Авг 2006, 17:16
аз също нямам расширително казанче
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 14 Авг 2006, 18:14
тодор написа:аз също нямам расширително казанче
В голяма грешка си :!: . Това, в което наливаш, е разширителен съд :!: . А Джони как е налял 20 л, направо не знам.
Какво стана с почистването на радиатора? Има ли резултат? Обичайно заподозрян е и термостата!!! А зависи и какви баири катериш в тия жеги. Но 3/4 показание си е много отвсякъде...
Мнение от тодор » 14 Авг 2006, 22:45
наливам в радиатора нямам расширител.погледни снимките :roll:
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Re: Загрява?!?
Мнение от Turbo-Lag » 15 Авг 2006, 11:18
cgm написа:...
Има тема " Загряване при М20, причини" или нещо такова мисля, че ако се поровиш и си я намериш, ще ти е от полза :idea:
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 15 Авг 2006, 14:02
Имах подобен проблем и се оказа че е от съмнителен термостат или зле обезвъздушена система.
Ако имаш желание, опитай следното нещо (което е малко афиф имайки предвид че е лято и жеги, но все пак): при загрял двигател и пуснато парно (и вентилатор на 1 примерно) спри колата и я остави да работи на празен ход.
Ако топлото от парното отслабне чувствително, значи имаш въздух някъде по системата.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 17 Авг 2006, 21:10
почистване на радиатора ти решава проблема 100%
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 17 Авг 2006, 21:59
Симптомите са много близки до моите: няма проблем, стига колата да се движи, външната температура да не е над 25С и оборотите да са над 1500.
Свалих водната помпа. Турбинката е обрасла с ръжда като коралов риф. И това за около 2 месеца, през които в мотора нямаше никакъв антифриз ...
От "коралите" дебита на помпата явно клони към 0 :mhihi: .
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от mr_petroff » 19 Авг 2006, 0:05
BMW и вода в охладителната система си е чисто престъпление :mhihi:
