Градуси климатик
15 мнения
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Градуси климатик
Колко градуса студенинка ви пускат климатиците през духалките?
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
Re: Градуси климатик
АЗ съм му задал 21С*, а колко пуска в действителност......
- Eмилио Димитров
bmw325tds написа:Темата е безсмислена за мен.
Мерене по стандартната процедура, която се прави почти навсякъде, където съм бил наблюдавал или чел: кола на сянка, затворена циркулация, 4 степен, двигател 2000-2500 оборота за около 5-10 мин., според външна темп. 20-30тина градуса по целзий. Мерим с термометър било то по келвин, целзий, фаренхайт или реомюр. Кой с каквото разполага. Като е безмислена темата, просто я отмини
. Благодаря!Темата е пусната в е30 подраздела, значи е целенасочена към определен модел. иначе бих я пуснал в извън темата. Хвърляйте по едно око, къде е пусната. Температурата от климатрониците на пластмаси не тук.
Може да споделите дали сте с р12 или р134.
При мен духа около 8-10градуса с р12 при външна температура 25градуса, затова искам да знам при колегите как е, допустимо ли е като стойност или трябва да е както при колегата Георгиев 5градуса, информация получена от снимка в темата му. Дали да си сменя дехидратора сега или накрая на лятото като дойде време за допълване.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
bmw325tds написа:№2 Не пиши глупости за климатрониците и стига с тия приказки за пластмаси, на е30-ката въздуховодите от какво са направени?
+1.
И най-малкото има Е30-ки с електронно регулиране на температурата.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- Eмилио Димитров
1. хвърлих по едно таро.
2. най-малкото са направени от по-качествена пластмаса, но за сметка на това климатичния радиатор е доста по-малък от този на е36 и нагоре. още повече, че духа на степени, а не се настройва температура, изключая триеските със смучещия модул и степените с градуси.
3. драги, мой, какъв БДС, бе. Меря си с термометър по ISO
. Питам съвсем елементарен въпрос. Всеки, който си е напълнил климатика, го е премерил през духалките с термометър какъвто е имал при климатиня сервиз. Температура до 10 знака след запетаята не ме интересува, а едва ли и някого. Моля те, вземи хапни едно мляко по БДС на баба и поохлади страстите.
4. темата е продиктувана от това дали да сменя сега дехидратора, при условие, че миналата есен е напълнен климатика или накрая на сезона.
да, меря по Бай Ганювски, ти изпитателна зала за мерене на температури по БДС ли имаш, та да се възползваме?
във всяка втора тема ръсиш мозък. повече няма да ти отговарям, може да не си правиш труда и ти.
. Питам съвсем елементарен въпрос. Всеки, който си е напълнил климатика, го е премерил през духалките с термометър какъвто е имал при климатиня сервиз. Температура до 10 знака след запетаята не ме интересува, а едва ли и някого. Моля те, вземи хапни едно мляко по БДС на баба и поохлади страстите.4. темата е продиктувана от това дали да сменя сега дехидратора, при условие, че миналата есен е напълнен климатика или накрая на сезона.
- Eмилио Димитров
alpina-ma6inata написа:bmw325tds написа:№2 Не пиши глупости за климатрониците и стига с тия приказки за пластмаси, на е30-ката въздуховодите от какво са направени?
+1.
да така е, но те също са ограничени от размера на клим. радиатор и тея модули това, което правят е да отварят с моторчета клапите и да спират компресора при достигане на определена температура, но пък преди години Явор беше накарал маса народ да слушат дали им прави "бжжжжттт" при въртене на врътката
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Много отдавна и в много по-добро здраве, след пълнене с р12 даваше 4 градуса на изхода на духалките...
Сега е пълна с р134, ама не го държи
... т.е. не е пълна, а празна...
... т.е. не е пълна, а празна...- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Eмилио Димитров написа:........или трябва да е както при колегата Георгиев 5градуса, информация получена от снимка в темата му. ........
Е как 5
Това е с р134 ,външната температура се вижда на снимката
Иначе имам и топла информация от миналия ден,пак на подобна външна температура показа 4 градуса БЕЗ циркулация,това на термометъра на климатикаджията,ама забравих да го питам дали му е сертифициран
Тоя форум се напълни с идиоти.
При мен духаше последно 7 градуса на около 25 градуса външна. Това по целзии и с несертифициран термометър. Абе селска история, скраперия до шия, как може да меря с термометър без нужния сертификат и минал годишен технически преглед за точност. Предполагам и документ за правоспособност да измервам подобни величини трябва да притежавам?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
При условие че не е климатроник, не е ли по-коректно да се мери температурната разлика с външната температура и тази в купето (грубо температурата която влиза в моторчето на парното и тази която излиза през духалките.)?
Понеже първият коментар ми беше изтрит незнайно защо пускам втори
Духането на студено зависи от състоянието на компресора , дали е износен много , малко или средно , зависи от външна температура , от времето което е работил климатика , от чистотата на фреона и още много фактори.
Другото което исках да кажа , което сам забелязал от много време , този форум стана както в случая :
Американски форум: питаш и ти одговарят. Руски форум: питаш и те питат.Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- В.Стефанов
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: е30,е36,е36,е39
- Мечтае да кара: колело турбо
Хулиган написа:Понеже първият коментар ми беше изтрит незнайно защо пускам втори
Колегата е прав при мене е 4.8 градуса при работа на място за няколко минути в 2-3хил оборота,почти всичко по системата е сменено.
15 мнения
