Проблем с каране на бензин на m40b18
19 мнения
- SnooPDoG
- Регистриран на: 14.07.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: e30 m20b20 turbo
- Мечтае да кара: ко'т падне
Здравейте колеги, преди няколко месеца купих e30 с m40b18 мотор, като колегата от който я купих каза, че върви идеално както на газ така и на бензин, но в момента не бил сложил бензин, казах си добре и я купих колата защото като изцяло ми хареса купето а мотора беше след сменен разпределителен вал и на газ много добре си вървеше. Купувам я, отивам на бензиностанцията, отварям капачката на бензина и гледам парцал сложен вътре
налях бензин, но както са досещате колата не пали, махам седалките да видя помпата и естествено буксата не стига, че е от е36 надена ами и откачена. Закачам я чувам, че помпата завъртя, но палене няма... с мнооого зор от палене на газ и прехвърляне на бензин мотора запали ... но под всякаква критика ... прекъсва, не иска да върви, гасне и какво ли още ... казах си ясно то, стария собственик не я е карал тая кола на бензин с години сигурно и дюзите са се спекли, свалям ги и гледам огромни топчета с масло като грес по тях твърди като камък... хвърлям дюзите слагам други като преди това минават на утра звук и мотора провървя и на бензин.... но само в права линия
ако реша да направя някой донът или взема някой завой по рязко колата забива муцуна все едно, че бензина изчезва някъде ? до към след 2 секунди пали отново, първо си мислихме, че няма достатъчно бензин в резервоара и като почна да въртя или взема завой по рязко помпата не може да засмуче добре бензин и изгасва, ама не .. наливам 20+ литра бензин и проблема си остава, а си личи като вадим помпата, че има доста бензин, после мислихме, че има проблем с токовете, нещо да дава на късо или да опира някъде като се сучи купето амааа.... пуснахме ток директно от акумулатора помпата върти непрекъснато, колата тръгва да се върти и изгасва като през това време помпата продължава да върти ????? (как е възможно по дяволите това
). И сега вече останахме само с 1 идея за проблем, клапана или там каквото е (не разбирам много на газ) който прекъсва дюзите когато колата прехвърли на газ да прави някакъв проблем и да спира горивото поради някаква причина ... Вие да имате други идеи за проблема....
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Проблем с каране на бензин на m40b18
Намери къде е филтъра на бензина. Обикновенно е под сервото, фърляш го, слагаш нов и си ти! Пробвай и без него да видиш, ако имаш съмнения в думите ми, не не карай без такъв. Успех
П.С. Не знам коя година е ама виж целия бензинопровод да няма и някъде по пътя допълнителен филтър, че има и е30-ки с външни помпи, както и с такива добавяни допълнително - за по-евтино и по-лесно.
- SnooPDoG
Филтъра съм го сменил още след като смених дюзите, защото предположих, че след толкова време стоял без да се кара на бензин, ще е заминал, но ефект няма. Гледал съм и за допълнителен под купето, няма. 89-ти набор е.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
При мен на ляв завой чезнеше бензина, после почна да чезне и без завои. Смених фълтъра и се въртя в кръг
Пробвай без филтъра.
- SpArCo_o
- Регистриран на: 29.09.2009
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: X5 M , McLaren F1
И аз бях със същия проблем при мен се оправи със смяна на помпата старата не правеше достатъчен дебит
Без риск няма тръпка !
- SnooPDoG
Днеска ако остане време ще замерим дебита на помпата, а от филтъра да е се съмнявам, сложил съм от тези малките пластмасовите и се вижда, че е пълен и няма балончета с въздух, но ще пробвам и без него.
Sent from my Samsung Galaxy-S5 using Tapatalk 2
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Има вероятност и регулатора на налягането да прави ядове.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
SnooPDoG написа:Днеска ако остане време ще замерим дебита на помпата, а от филтъра да е се съмнявам, сложил съм от тези малките пластмасовите и се вижда, че е пълен и няма балончета с въздух, но ще пробвам и без него.
Ама махнал ли си големия оригиналния под сервото?!
- SnooPDoG
Встествено, сложил съм го на неговото място. А относно регулатора, на стоковия вакуума е откачен и вързан друг регулируем. Но и при 2та го има проблема.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
KPETEH написа:При мен на ляв завой чезнеше бензина, после почна да чезне и без завои. Смених фълтъра и се въртя в кръгПробвай без филтъра.
десен .. подписа ..
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Сетих се за твоя подпис, ама при мен левия беше проблемен. Автора да погледне с кой резервуар е. При едните има една тръба дето се пада най-отдолу и свързва двете полувини. Да няма блокаж.
- SnooPDoG
От къде трябва да се връща излишното гориво? Предполагах, че е от този мъркуч който съм разкъчил, но се оказа, че е напълно сух.
- La4u
- The last M40 driver
- Регистриран на: 8.06.2007
- Местоположение: село София
- Кара: e31-1 и е31+1
Пробвай с друга помпа
Преди 2 години изгоря моята. (м40б18) Един приятел ми даде неговата от работеща кола (м42б18), но уви колата прекъсваше ужасно, повече 2200 оборота не вдигаше.
Закупих нова спряло вин номера и всичко се оправи.
(<OO \ (||||)(||||) / OO>)
А главния въпрос е : докога в редиците на ЗАКОНА ще се допускат хора , които нямат никакъв умствен багаж,които са взели изпита за полицай,който се състои в забиването на 20см пирон в букова дъска само с глава?
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Има помпи с по една тръба... Горивото се връща директно в резервоара! При теб е някъв микс явно...
Провери дали след регулатора за налягане на горивото има излишен бензин...да не би да в регулатора проблема
19 мнения
