Климатика???
9 мнения
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Климатика???
колеги, преди месец напълнихме фреона на климатика тъй като беше наполовина празен. От тогава при включен климатик колата няма този ряз, който го има когато климата е изключен. Та въпроса ми е нормално ли е това, когато се напълни с нов фреон или проблема е друг, тъй като при бензин колата не прави така, а само като е на газ. просто като като включеш на климатика се чувства едно трепване за секунда в педала за газта и едно съвсем леко забележимо само за шофоьра забиване на носа на колата, след което колата губи част от своята мощност за бързо набиране.
___________
Емил Иванов
___________
Емил Иванов
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Ми нормално е. Особено с по-мъничък двл като моя и с добрия стар 18годишен компресор Бош. Което ми напомня колко е добре че нямам хидравлика, иначе в завой и с клима сигурно ще спра. Между другото във високите обороти го няма описания от теб ефект
- Eмилио Димитров
не, точно, че като набере обороти се набира, но му трябва време. и особено при първа и втора леко трудно се наема. колата е 318i
___________
Емил Иванов
___________
Емил Иванов
Последна промяна Eмилио Димитров на 08 Авг 2006, 11:59, променена общо 1 път
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Напълно нормално е да губиш мощност, климатика средно отнема около 10 - 15 к.с., то и за това в книжките на автомобилите ти дават разхот на гориво с и без климатик
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- ge_a
- Е30 IS Crasher
JIKI_RACER написа:Развий малко болта за газта и проблема е решен !
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
после някой вярват, че на бензин и на газ било еднакво... забравихте да кажете, че и газта отнема 10-15 коня
а и ти не спомена какъв е двигателя на колата... ако е 316i/18i няма нищо за чудене.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
[steeN] написа:после някой вярват, че на бензин и на газ било еднакво... забравихте да кажете, че и газта отнема 10-15 коняа и ти не спомена какъв е двигателя на колата... ако е 316i/18i няма нищо за чудене.
Вярно тва за гаста го забравих, и то верно няма нищо чудно
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Болта за газта да е по развит и педалана газта ако може да не се пуска
318ка е BMWто , ама то на климатик и на обороти не може да се кара
9 мнения
