Нов в клуба
Регистриран на: 8.05.2014
Кара: е30 touring
Мечтае да кара: ///M5 e39
Нов в клуба
Мнение от touring.nightmare » 08 Май 2014, 2:18
Здравейте, момци. Пише ви един нов член на клуба. Сдобих се с е30ка, абсолютен сток, напълно обикновена. 1.6, м40 99к.с. Та така, бавареца е 93г., троен стоп, комби. Абсолютен уникат е. Австрийка е и както може би се досещате забележки по боята няма, ръжди също. Рекаро салон (май така се води) в ИДЕАЛНО състояние, черен таван, шибидаба, заводски интериор (дори радиото, въпреки, че е кодирано), Airbag, ABS, и отзад е с дискове (беше ми чудно, тъй като е 1.6, но в последствие разбрах, че е нормално за модела). Черна Хела, халогени, липове, всичко както си трябва. Не харчи масло, не пуши (е, съвсем леко, де :D ), не гори малко... Абе общо взето колата не си личи, че е карана някога. Бих желал да ви поздравя, да се запознаем, срещи ала-бала, и да ми обясните малко за тая колиба. Как стои въпросът с поддръжка, ремонти, майстори, цени? Какво е важно да знам за модела, с какво да внимавам, какво да видя дали е като хората? Колата е обслужена, предница - перфектна. Моля, не ме пренебрегвайте, тъй като съм начинаещ в клуба. Благодаря на всеки отзовал се! Поздрави!
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Нов в клуба
Мнение от hacker4eto1 » 08 Май 2014, 8:39
Честита придобивка колега :yes: ,а ако можеше и една 2 снимки да сложиш :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Нов в клуба
Мнение от Kroki » 08 Май 2014, 10:47
Здравей колега и добре дошъл. Първо, кажи от къде си, за да можем да те насочим.. Виж дали си пълни оборотомера мотора. Ако забива муцуна към 5000 оборота, означава, че вала е заминал и трябва да се смени. Детска болест на тоя мотор е, защото от нечеста смяна на маслото се запушва една тръбичка, която смазва вала. Щом казваш, че е добре поддържана няма да имаш този проблем. Отиди на един канал и погледни как е долнището, има ли някъде ръжда. Ако може дигни мокета, виж в краката на пасажерите отпред, при акумулатора, ако е отпред и т.н. Обслужването е доста лесно, масло 10-40 и маслен филтър, примерно на ман, въздушен филтър и бензинов. Виж 2-та малки ремъка, по спомен 12-14лв бяха двата. Хубаво е по принцип е да смениш водната помпа, термостат и виско, антифриза и спирачната течност, за да знаеш, че колата ще ти е изрядна. Не се подлъгвай, да взимаш некачествени елементи, защото може да даде фира някое и да оставаш на пътя. Провери си маслата в скоростна кутия и диференциала, можеш да ги смениш и тях, защото най-вероятно никога не са сменявани. Колата носи много удоволствие, стига да си я поддържаш. Разбира се, тези работи можеш да ги правиш във времето, не на 1 път. Дай някоя снимка да се полюбуваме на колата.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Нов в клуба
Мнение от M10 » 08 Май 2014, 12:07
Честито :) Щом е от Австрия много внимателно огледай навсякъде за ръжди, ако са тръгнали да ги оправиш навреме.
Кара: е30 touring
Re: Нов в клуба
Мнение от touring.nightmare » 08 Май 2014, 15:52
От софия съм, снимка ще кача. Само един въпрос: какво е виско? Не забива муцуната, развърта си се, даже и
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Нов в клуба
Мнение от 6estaka » 09 Май 2014, 8:53
touring.nightmare написа:От софия съм, снимка ще кача. Само един въпрос: какво е виско? Не забива муцуната, развърта си се, даже и
Номер 2 от схемата
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Нов в клуба
Мнение от KPETEH » 09 Май 2014, 10:06
Според мен, щом е от австрия, няма как да няма ръжда... само виж дали имаш вода под стелките при педалите и дали тапите по дъната са още по местата си...
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Re: Нов в клуба
Мнение от ico318 » 09 Май 2014, 15:07
като я снимаш,я измий,че тези дни само кални уникати по снимките.
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: Нов в клуба
Мнение от tuningfena » 09 Май 2014, 20:42
много да и се радваш
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Re: Нов в клуба
Мнение от Maverik » 09 Май 2014, 22:46
Добре дошъл в клуба :D Много да те радва,звучи интересна колата дай да я видим,но както каза колегата по горе,щом е от Австрия хубаво я огледай :bchug:
Кара: е30 touring
Re: Нов в клуба
Мнение от touring.nightmare » 27 Окт 2014, 13:33
Здравейте, колеги. Малко късно, но качвам снимки на бабата. Добре де, куклата. Колата много слуша, след като вече оправихме хроничното заболяване - вал и кобилици. Вече мърка като котарак, а не като кълвач. :lol:
Регистриран на: 10.07.2012
Re: Нов в клуба
Мнение от lusi5001 » 27 Окт 2014, 22:45
Изглежда идеална колега , честита да ти е !
Работи здраво ... за да може един ден подписът ти да се нарича автограф !!!
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Детайли за колата: Nuclear Touring
Re: Нов в клуба
Мнение от Nucl3arDru1D » 03 Ное 2014, 18:14
добре дошъл в приказката :wave:
Кара: е30 touring
Re: Нов в клуба
Мнение от touring.nightmare » 04 Ное 2014, 10:18
Благодаря ви, колеги. Имам едно въпросче : нали имам върток за регулиране на височината на светене на фаровете - е, не бачка и не свети - как да го оправя? Свързано е иначе. Също и на парното въртока не свети, ама бачка. Как да направя това за фаровете да бачка и двете с парното да светнат? Мерси предвариелно!
Дон Кроки
Re: Нов в клуба
Мнение от Kroki » 04 Ное 2014, 12:17
Това на фаровете само ново. Питай Явор, мисля, че му остана едно читаво.
А на др, просто ти е изгоряла лампичката, смени я.
