дразнещ проблем...
27 мнения
- simple_man
- 323i Killer
- Регистриран на: 24.07.2002
- Местоположение: Sofia
- Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
- Мечтае да кара: G81 M3
дразнещ проблем...
Значи появява се като намокра двигателя!Изсуших каблите,бобините, но не се оправя!От какво може да е!Прекъсва като работи на обороти и до към 2500 все си прекъсва, след това няма проблем!Преди пак я бях намокрил и се оправи сама!Свещите са чисто нови!Филтрите също!Така че проблема е от нещо друго!
Идей????
Идей????
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
виж бобините. можеш да ги свалиш и да ги изсушиш. Ако има влага би трябвало за 1 ден да я изпари, след като караш и мотора загрява.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Не знам от какво е, но и аз имам същия проблем, само дето при мен го прави от време на време и не мога да го уловя от къде идва!!! Забелязал съм че като по напека колата по сериозно и после няколко дена не се появява
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
И при мене го имаше тоя ефект ма се оказа накрая спукан маркуч на вакума
Ма много ме кефи тази кола!!!
- Новини
- simple_man
- 323i Killer
[quote="!!Asen_X"]Какво имаш впредвид под мокрене на двигателя? На автомивка или като караш по време на дъжд?[/quote
еми и в двата случая....
По принцип, онзи ден минах по силно през една локва!А нямам кора на мотора и всичката вода горе!И така!
Отворил съм капака да се поизсуши малко да видиме тогава!
- ge_a
- Е30 IS Crasher
didor написа:И при мене го имаше тоя ефект ма се оказа накрая спукан маркуч на вакума
За кой вакум по-точно иде реч
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Колкото и да подсушаваш кабели, бобини, датчици и т.н. е безполезно понеже при тази температура при изпаряването на водата се отделя влага която е равна на това да ти е подгизнал от вода кабел (примерно) . При 80 % от колите ( до 91-93 ) е така. Единствения начин за успех е чисто нови Оригинални кабели
Мое си мнение
Мое си мнение
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
да ама той е с бобини, нали няма кабели за високо напрежение?
според мен е хубаво да поседи на слънцето с отворен капак
п.с. преди миене и след е добра идея всички контакти да се напръскат с ВД40 или друг водозиместващ спрей... до сега никога не съм имал проблеми
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
когато пътувахме към събора,колата прекъсваше и не вървеше добре,при мен се оказа бобина и 4 свещи....смених ги и вече нямаше проблем
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- simple_man
- 323i Killer
- ///M Power
simple_man написа:а как разбра коя бобина е?
провериха ги в сервиз на Бош...
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- simple_man
- 323i Killer
- ///M Power
simple_man написа:скъпо ли ти излезе смяната на бобината?
мисля че беше около 100-120 лв...
- Mario Andretti
- Mario Andretti
27 мнения
