Проблем с МАР-а!
5 мнения
- DragoManov
- Регистриран на: 8.11.2008
- Местоположение: sofia mladost
- Кара: horata da presi4at burzo
- Мечтае да кара: e30v10turbo
- Детайли за колата: standarten is turbo
Проблем с МАР-а!
здрасти колеги,имам проблем с мап сензора на мойта 30ка,чете само от вакуум до атмосферното налягане,следя го по бууст метър и по напрежение,от вакума на който работи мотора на празен ход(-0,6 бара) до атмосферното налягане(0 бара по бууст метър),сичко е ок в този диапазон,отчита правилен волтаж при различните стойности вакуум до атмосферно налягане,и от там нагоре не мърда.Буустнах го до 1.5 бара(двубаров мап е уж),не откъсна и миливолт повече от показанието при атмосферно налягане,надналягане не отчита.....
гейм оувър да го пиша тоя мап сензор май?един приятел вика да не се е запушил ама
Re: Проблем с МАР-а!
Пробвай да почистиш линията .Филтър има ли ?
- DragoManov
няма филтър никъде по вакуумите,вакуума за мапа е колектора след дросела.
и ако е запушен евентуално...как ще чете вакуум и атмосферното налягане,а над налягане няма да чете,неми звучи логично
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
1,5бара бууст е 2,5 абсолютно налягане! Мапа е 2баров .. т.е. до 2 бара абсолютно налягане! И да работеше няма как да ти върши работа. Така и така ти трябва по-голям ... направо сменяй
- DragoManov
TheStorm написа:1,5бара бууст е 2,5 абсолютно налягане! Мапа е 2баров .. т.е. до 2 бара абсолютно налягане! И да работеше няма как да ти върши работа. Така и така ти трябва по-голям ... направо сменяй
ма той умрял май
иначе ако си работеше щеше да е идеален,ще взема да го разглобя да видя кво става....да съм сигурен че не работи поне
5 мнения
